楼主: 95147
一个变压器没有输出了,如何判断故障原因或者部位呢?
发表于 2023-12-16 08:06:38 | 显示全部楼层
95147 发表于 2023-12-15 19:48
你这个灯泡是多少瓦的?我有25W的,可以用吗?
没有表
25W可以
初级通电, 没全亮基本好的
如全亮,就不要单独通220V,不亮就是断线或内部温保坏了
上面初级OK时
次级用低压的小功率灯炮试好坏, 220V只能试通断
另外你没表?
或许不是吃这碗饭的, 留意安全
发表于 2023-12-16 09:01:35 | 显示全部楼层
25W220V的正好,在没有万用表的条件下串联到初级包好接头后通电,灯丝在黑暗处微红或不亮表明变压器初级基本完好,过亮表明有短路。再短路次级一下,如果从微亮大幅度增加亮度表明变压器完好,可以检查后面的电路了,用个12v的摩托车尾灯就行,不用万用表。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-12-16 10:05:04 | 显示全部楼层
95147 发表于 2023-12-15 19:42
我当年为了听收音机不被干扰,买了一盒25W的白炽灯(怕停产买不到了),大部分还在,25w的可以吗?
当然可以了,25W非常合适。
你知道怎么测试吗?具体的方法是把V变压器与白炽灯泡串联,然后接入220V电源。正常情况是白炽灯微微发亮。如果白炽灯完全不亮,那就是变压器初级绕组断线开路了。白炽灯很亮,是变压器里有短路。OK?
 楼主| 发表于 2023-12-16 14:32:11 | 显示全部楼层
935482411 发表于 2023-12-15 00:38
楼主原来是这样的技术基础类型^_^
让你见笑了,
发表于 2023-12-26 15:10:39 | 显示全部楼层
将灯泡串连到220伏端,灯泡亮就是初级线圈好的,不亮就是线圈断了,或温度保险断了。
发表于 2023-12-26 15:29:37 | 显示全部楼层
楼主原来是这样的技术基础类型^_^
看到这句话我笑出声了 我也是这样过来的。
当年我还以为五号镍镉电池是直接接到220V上充电的呢
发表于 2023-12-26 15:38:56 | 显示全部楼层
楼主说变压器没有输出电压了。不知楼主是如何判断没有输出电压,在哪个位置测量没有输出电压。
是在适配器插头处没电压,还是变压器引出脚处没电压。有时只是适配器的电线或插头有问题。有时是变压器坏了。如果是变压器坏了,故障在初级还是次就不重要了,都是换。
 楼主| 发表于 2023-12-26 19:04:51 | 显示全部楼层
我前些天才知道,16A与10A的三孔插座插头的尺寸不一样,早前有一个16A的插座,几次使用都无法让电器上的插头插入,还因为是劣质品,现在才知道原因
GMT+8, 2025-4-26 23:39
