查看: 6382|回复: 48
有人用过这种精密电阻吗?
发表于 2023-12-11 13:54:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2023-12-14 10:26:25 来自手机 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 2
 楼主| 发表于 2023-12-14 10:26:54 来自手机 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 2
 楼主| 发表于 2023-12-14 12:10:24 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 2
 楼主| 发表于 2023-12-14 12:31:30 来自手机 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 2
 楼主| 发表于 2023-12-14 12:32:32 来自手机 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 2
 楼主| 发表于 2023-12-14 16:42:37 来自手机 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 2
 楼主| 发表于 2023-12-14 08:34:14 来自手机 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 2
 楼主| 发表于 2023-12-13 17:26:30 来自手机 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 2
 楼主| 发表于 2023-12-11 23:49:48 来自手机 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 2
 楼主| 发表于 2023-12-11 14:17:58 来自手机 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 2
 楼主| 发表于 2023-12-11 13:54:38 来自手机 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 2
发表于 2023-12-11 13:58:57 | 显示全部楼层
这种电阻温漂不错,可以达到5ppm以下,但是老化指标不如箔电阻,而且体积有点蠢
发表于 2023-12-11 14:00:35 | 显示全部楼层
这个东西X宝有售,8元左右一只(不含运费)。
我在本坛买过一块旧板子,上面安装有11个精密电阻8只0.01%的、3只0.05%的,75元包邮。
发表于 2023-12-11 14:05:39 | 显示全部楼层
用VISHAY S102系列吧,0.01%精度箔电阻
 楼主| 发表于 2023-12-11 14:15:25 来自手机 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2023-12-11 14:16:45 来自手机 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 2
发表于 2023-12-11 14:27:04 | 显示全部楼层
放心大胆用
发表于 2023-12-11 14:56:03 | 显示全部楼层
cgpcry602 发表于 2023-12-11 14:16
老兄,我的万用表不测试高温发热项目,温漂不是我担心的,主要担心的是会不会像电容那样变质
变质不至于,电阻线表面有漆,而且是密封的,比电容可靠的多,只是会老化,这种电阻放久了以后,阻值可能不在原始误差之内,如果是用来直接校表,最好重新标定一下
发表于 2023-12-11 15:14:46 | 显示全部楼层
这年份的精密线绕电阻已经很稳定,重新校准一下用杠杠滴。
发表于 2023-12-11 15:24:38 | 显示全部楼层
我还留有不少这种精密RX电阻;稳定性精度很好也是留着自用了。
发表于 2023-12-11 15:49:36 | 显示全部楼层
看我的0.01%
发表于 2023-12-11 16:38:15 | 显示全部楼层
这是山东济宁正和电子生产的进口芯片箔电阻;性能很好。
发表于 2023-12-11 17:05:15 | 显示全部楼层
小数点后面2位数啊,厉害·
GMT+8, 2025-4-30 07:39
