楼主: 海阔天空9
我这样理解单片机不对吗?
 楼主| 发表于 2023-12-11 19:44:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-11 19:45:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-11 19:51:19 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-12-11 18:07
您是说“最小系统”也离不开电脑?
最小系统,是从硬件角度看的,就是要让单片机能工作,能下载程序,必须要的硬件都连接好。
在89C2051时代,最小系统就是单片机芯片+时钟+复位电路+工作电源。
现在很多单片机的时钟和复位电路都直接内置在芯片内了,这样就只买个直插的单片机芯片回来就可以愉快地玩耍了。
发表于 2023-12-11 19:52:16 | 显示全部楼层
功能再简单一点就叫单板机。复杂一点就是单片机,再复杂一点就是电脑了。单板机,单片机要动手在底层设置运行。电脑就只管使用啦。
 楼主| 发表于 2023-12-11 19:55:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-11 19:57:45 | 显示全部楼层
我建议您准备好单片机,还有您前面说的要做流水灯需要的那些零件,工具等。
然后直接在抖音或者快手上开个直播,又或者您建个微信群或者qq群,邀请大家进群
白天可能大家要上班没时间,但是晚上下班回来了空下来了就可以在线教学了。
 楼主| 发表于 2023-12-11 19:57:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-11 19:59:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-11 20:05:13 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-12-11 19:57
只买个直插的单片机芯片回来芯片插在哪?最少也要有个插座呀,,,,,,,,,,,
直接准备好杜邦插头,插到直插封装的单片机引脚上就行啦,不需要插座的。
一些只有8个脚的单片机,除了电源2个脚,然后就只6个脚了。
烧写程序就只用USB转串口线就行(串口线带5V或者3.3V输出,能让单片机正常工作)
发表于 2023-12-11 20:06:13 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-12-11 19:59
您建个微信群或者qq群,邀请大家进群 这倒是个办法,我哪会呀?
这也不会,那也不会。。。不会可以学嘛。只要肯努力,啥事都不难。
 楼主| 发表于 2023-12-11 20:07:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-11 20:08:55 来自手机 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-12-11 19:10
30多年前的89C2051两片,阻容元件应该有吧?电脑倒是有一台。给2051编程的软件没有,编程器没有。如果 ...
对!简单说要让单片机知道哪个引脚您设置成了输入,哪个引脚您设置成了输出,哪个输入引脚输入0哪个输出引脚该输出0或1,或者哪个输入引脚输入了0-5V的电压(模/数转换),经过单片机内部计算一个输出引脚要输出一串控制脉冲。按排好诸如此类的指令顺序“清单”就是编程,只不过现在都是用c语言之类人容易理解的高级编程语言写源程序。再由电脑上的编译器编译成机器能执行的二进制码。用烧录器(编程器)烧写进单片机内置的ROM存储器里。最后单片机插在电路板上上电,单片机自动按存储器里的“指令”运行。(现代单片机可以在线路板上通过spi之类的接口直接烧写不用从电路板上取下烧写)。
发表于 2023-12-11 20:13:18 来自手机 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-12-11 17:48
在您的肯定与鼓励下,我把用存储器实现流水灯设置总结了一下,是否和手工对单片机编程有相似之处?多 ...
看了这个6116做的流水灯跟我之前玩的很像,控制地址用的4040,对这个我是这样理解的,假如存储器01地址保存的是0000 0001,读出的时候是LED1亮,0000 0010是LED2亮,这时候的地址是自动累加,最终是流水灯效果,把以上的数据依次写入单片机的存储器中,并不能直接让单片机跑起来输出流水灯效果,因为单片机能跑起来需要写入的不是0000 0001…
发表于 2023-12-11 20:13:21 来自手机 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-12-11 20:07
“杜邦”是什么? 倒是听说过这个词儿!
杜邦线,一种电子实验常用的易插拔的两头带插座的线可以直接插在实验板上的插针上
 楼主| 发表于 2023-12-11 20:14:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-27 21:53
