楼主: oceanwlk
测量微伏大小的电压一般用什么仪器?
发表于 2023-12-7 14:41:22 | 显示全部楼层
测量微伏大小的(直流)电压,一般用纳伏表
但具体的你要测量什么最好说清楚,比如你只是测个热电偶,或者称重传感器,那就不需要纳伏表这个级别的仪器,普通台式万用表就足够了。
发表于 2023-12-7 14:45:52 | 显示全部楼层
旧爱仍是最美 发表于 2023-12-7 09:03
我想知道实际应用中有需要精确到微伏、纳伏吗?
看我刚才发的帖,你日常生活中最常见的就是电子秤,一般电子秤传感器是电阻应变片衡量式传感器,一般满度输出是 2mV(灵敏度较低的是 1mV),假设你电子秤是 500.00g 的,这意味着分辨率要达到 40 纳伏。至于要多准,那就看你的电子秤想设计到多准了
另外日常生活不常见,但万用表和工业上常用的热电偶,K 型是 40uV/°C,也算是常见的直流小信号。
发表于 2023-12-7 14:56:17 | 显示全部楼层
washu 发表于 2023-12-7 14:45
看我刚才发的帖,你日常生活中最常见的就是电子秤,一般电子秤传感器是电阻应变片衡量式传感器,一般满度 ...
请问:“2mV(灵敏度较低的是 1mV),假设你电子秤是 500.00g 的,这意味着分辨率要达到 40 纳伏。”
是怎样计算出来的?
发表于 2023-12-7 15:08:59 | 显示全部楼层
是 ...
设传感器达到满量程输出为 2mV(很多这种传感器都是这个规格),你要准确分辨出 500.00g 的 0.01g 变化,那不就等于线性的(这种传感器其实是线性的,当然线性度不是非常好)等价于 0.002/50000 = 40 纳伏么
 楼主| 发表于 2023-12-7 16:23:51 | 显示全部楼层
实话实说,我本来是想测一下铜的霍尔电压的,假设磁场强度是0.1T,流过100毫安电我算的0.1mm厚铜片的霍尔电压是几个微伏不到。我用微安表测过没测出来,普通万用表的电压挡位基本在毫伏左右,所以就请教大家了
发表于 2023-12-7 16:43:04 | 显示全部楼层
oceanwlk 发表于 2023-12-7 16:23
实话实说,我本来是想测一下铜的霍尔电压的,假设磁场强度是0.1T,流过100毫安电我算的0.1mm厚铜片的霍 ...
你不需要“极其准确”,只是需要测量到,如果需要制式仪器可以买普通台表,大多都有 1uV 到 0.1uV 分辨率
如果不在乎制式仪器,随便找个电子秤 ADC 自己做一个电压表就行了,便宜的才两三块钱
发表于 2023-12-7 16:45:40 | 显示全部楼层
很便宜的四位半万用表,ZT219。
有20mV档,分辨率1uV。
发表于 2023-12-7 16:55:21 | 显示全部楼层
明明是正的图,怎么横过来了。
发表于 2023-12-7 17:26:43 | 显示全部楼层
看钱包厚度,有专门的μV表,对精度要求不高的话,买个毫伏表也行,再省钱可以买个带低档位毫伏的手持表
 楼主| 发表于 2023-12-8 10:28:16 | 显示全部楼层
washu 发表于 2023-12-7 16:43
你不需要“极其准确”,只是需要测量到,如果需要制式仪器可以买普通台表,大多都有 1uV 到 0.1uV 分辨率 ...
支持!顶!谢谢
 楼主| 发表于 2023-12-8 10:47:44 | 显示全部楼层
感觉ZT219还挺不错啊
发表于 2023-12-8 11:39:30 来自手机 | 显示全部楼层
测量纳伏皮安找吉时利。微弱电信号的检测光有仪器还不行,受测量方法和环境影响很大。
发表于 2023-12-8 15:37:34 | 显示全部楼层
测量直流微伏级别的电压一般用纳伏表,比如agilent34420。交流则是用锁相放大器。实际上即使是测量直流微伏电压,也是一个系统工程,不是一台足够精密的仪表就能够解决的。塞贝克效应引起的热电动势,外界电磁场的干扰都有可能引入极大的测量误差。业余情况下,做好屏蔽,做好被测件的低电平接触,使用足够分辨率的电压表或者电势差计就可以做到定性测量了。
发表于 2023-12-8 15:52:09 | 显示全部楼层
oceanwlk 发表于 2023-12-8 10:47
感觉ZT219还挺不错啊
对于你研究金属的霍尔电压而言,几 uV 真的是为难它胖虎了
还是我前面说的,反正你也不追求绝对准确(我觉得 ZT219 此时也不准),不如用个电子秤 ADC 自己做一个微伏表,以我前面的荔枝而言,ADS1232 在开启片内 PGA=128 时,使用 5V 电压基准,噪声可低至 17nVrms(对比 34420 的指标是其十分之一的 1.7nVrms,但那是 8000 美刀的制式仪器),对你的测量而言绰绰有余。
 楼主| 发表于 2023-12-9 08:53:46 | 显示全部楼层
还是我前面说的,反正你也不追求绝对准 ...
顶!我再考虑考虑,感觉有点麻烦!
GMT+8, 2025-5-1 04:18
