查看: 3469|回复: 29
测量微伏大小的电压一般用什么仪器?
发表于 2023-12-6 12:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通的台式万用表够用吗?想买一台,太贵的就算了
是直流电压
发表于 2023-12-6 13:01:51 | 显示全部楼层
电子管毫伏表
发表于 2023-12-6 12:57:53 | 显示全部楼层
手持能淘到Fluke 187/189也还行,DCV有50.000mV档。无论玩不玩台表,手持到这里都可以收手了。
台表可以淘个HPAK家的老34401A,DCV有100.0000mV档。玩基准这个算起步,不玩也可以就守着这一个台表好好过日子。
这俩是不是现在1500RMB都能收到好成色的?
发表于 2023-12-6 13:19:00 | 显示全部楼层
mV这个级别,一般的台表都差不多把。uV这个级别,就比较难了,周围的干扰,表笔接收到的噪声,就 没法控制了。
发表于 2023-12-6 12:41:19 | 显示全部楼层
四位半的萬用表200mV檔分辨率0.1mV,也就是100uV。
買個六位半吧,1uV分辨率妥妥滴。
當然自己裝個100倍的直流放大器,也可以達到目的了。
发表于 2023-12-6 12:38:54 来自手机 | 显示全部楼层
测微伏可能要买个高档次的台式表。
发表于 2023-12-6 13:02:37 | 显示全部楼层
一般说电子管毫伏表,都是测交流信号的。
发表于 2023-12-6 14:54:50 | 显示全部楼层
这怎么说呢,uV级别也有好几个呀,1uV级别(1~9uV,其他类推),10uV级别,100uV级别,六位半的话测10uV级别以上可信度还是可以的,1uV级别可信度就有点低了,6位半只是分辨率为1/1000000,并不是准确度到这个程度,误差会有几个字的,具体得看使用手册
发表于 2023-12-6 16:02:17 | 显示全部楼层
量直流mv电压不要精确的话4位半的数字万用表就行
发表于 2023-12-6 16:21:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-6 16:25:34 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2023-12-6 16:21
电子管毫伏表只能测交流。测微小的直流电压要用电位差计,没听过电位差计吗?
没注意楼主说的交流还是直流
发表于 2023-12-6 16:28:49 来自手机 | 显示全部楼层
楼主是否在问34420A纳伏表
发表于 2023-12-7 07:15:07 | 显示全部楼层
这种电压的测量是一个系统工程,不是一块表的事。首先是有用信号如何不被各种噪声淹没,其次是测量本身对信号的影响,负载效应啊,接触电阻、线缆压降等等都得考虑。
发表于 2023-12-7 07:53:05 来自手机 | 显示全部楼层
直流的话做一个仪表放大器,ad630。如果系统能调制,用锁相放大器。ad630。
发表于 2023-12-7 09:03:22 | 显示全部楼层
我想知道实际应用中有需要精确到微伏、纳伏吗?
GMT+8, 2025-4-30 17:47
