唐龙太极旗下产品嘉辉辉cS 500功放遇到问题
发表于 2023-12-13 05:19:01 | 显示全部楼层
老胆机矿石机 发表于 2023-12-12 13:05
这两个三极管左右两角都有106伏左右的电压,中间都没有,好的,那边只有几伏左右
好,我们沟通再详细点;你照片这是正常小板还是有问题小板?
而“那边只有几伏左右“是指这一对管.NPN/PNP管的旁的管子。
还是照片之外另一块小板上,双对应你红线标的同位置的管子?
还有;这两个三极管左右两角都有106伏左右的电压,是对地为正、或负电?
发表于 2023-12-13 11:07:19 | 显示全部楼层
大概中点电压偏了。乱换元件,越搞越偏。元件都要配对的。
发表于 2023-12-13 12:08:13 | 显示全部楼层
亦有可能他选取-51V作为地线来进行测量,导致正常小板反而无电,坏小板有几伏电。
文字表达能力和测量水平严重阻碍维修进展。
所以我七八年前主张建立[矿友同城]这样的互帮/互学/听音乐组织对矿友帮助会很有效
维修无线电机要灵活掌握;
目测坏电容烧电阻/铜箔/冷焊口
电阻法
电压法
电流法
零件替换法
短路法
示波器测交流波形法
定性定量测量法.
并且选不同场合选用不同法,并灵活交替取不同法运用.才能把毛病压缩在一两个角落.
最后修好
不能老抱着如[零件代入]一个[法]就以为可万事解决.
假设.某台机五条保险丝中有一条断了,那你换齐所有晶体管子,
换几套全部电阻,机子都不会响的
 楼主| 发表于 2023-12-13 12:24:47 | 显示全部楼层
原件都是原装的,换了没用,又恢复原装件
发表于 2023-12-13 12:48:12 | 显示全部楼层
老胆机矿石机 发表于 2023-12-13 12:24
原件都是原装的,换了没用,又恢复原装件
您真勤快!
不如你把负表笔夹死在喇叭接线柱负端,然后测好/坏小板上中功率管脚两角电压,写个回贴
我不再想见你回贴有字出现了.测电压值吧.看看+-51V是否左右两边都有,+-15V两边都有
发表于 2023-12-13 19:53:10 | 显示全部楼层
我一直怀疑你这板子上有断线的地方,或原件引脚有断的
发表于 2023-12-14 04:33:20 | 显示全部楼层
这位矿友,好象还未确认正负总电+-51V,正负15v,电阻巳勤快地换 换换了多贴
 楼主| 发表于 2023-12-14 16:09:44 | 显示全部楼层
每个元件的焊脚都检查了,没问题,铜箔也检查了,没有任何断点
 楼主| 发表于 2023-12-14 16:17:16 | 显示全部楼层
这个小板子以前是正常使用的,就是主板上面有一个kse350的元件,应该是推动管吧,和散热片碰了一下,不小心,然后这块小板就不正常了,就是图片中这个小管子的,这个箭头指的这个位置,这个引角和散热器碰了一下,一开始还以为大板坏掉了大板,然后没有坏,就是小板不行了
发表于 2023-12-14 16:23:36 | 显示全部楼层
检查正负电源供电是否正常,地线是否正常,另外那个小继电器是做什么的,线圈和触点是否良好,板子看不出明显烧焦痕迹,虚焊、电阻变值,电容漏电甚至电路板漏电都有可能,这种毛病难查,我遇到过一次中功率管齐根断的肉眼看不出来,检查的时候板子变形就接触上了,一上机就不好使。
发表于 2023-12-14 16:25:44 | 显示全部楼层
老胆机矿石机 发表于 2023-12-14 16:17
这个小板子以前是正常使用的,就是主板上面有一个kse350的元件,应该是推动管吧,和散热片碰了一下,不小 ...
把这个管子换掉试试
 楼主| 发表于 2023-12-14 19:05:32 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2023-12-14 16:25
把这个管子换掉试试
这个管换了试过,一样还是保护,这大板没问题,用另一个正常使用的小板装到上面,大板没有问题,正常使用也没有直流输出,大阪正负供电正常,只相差一伏多左右
 楼主| 发表于 2023-12-14 19:06:28 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2023-12-14 16:23
检查正负电源供电是否正常,地线是否正常,另外那个小继电器是做什么的,线圈和触点是否良好,板子看不出 ...
有这个小板的图纸就好了,就可以更好的检修了
GMT+8, 2025-4-26 15:07
