楼主: 95147
以前在充电器上拆的LM317电路板,这是什么性质或者功能的充电电路呢?
发表于 2023-12-2 23:33:14 | 显示全部楼层
95147 发表于 2023-12-2 22:44
很多年前得到的,忘记是在什么东西上拆的了,有点印象好像是充电器,有2个,其中一个我利用LM317改成电压 ...
仔细算了下,应该非常适合 12v 铅蓄电池充电:
接一个 12VAC 变压器,全波整流后约么 16.8v,到 12v 之间的压降正好适合 317 恒流;
另一方面当 317 输出悬空时,能有 14-15v 左右,这个电压刚好适合 12v 蓄电池浮充: 12v*1.2 = 14.1v
 楼主| 发表于 2023-12-3 10:10:05 | 显示全部楼层
接一个 12VAC 变压器,全波整流后约么 16.8v,到 12v  ...
明白了,看来不是矿灯用的,矿灯应该是大电流大功率的,以前的矿灯灯泡是4V0.7A的,
 楼主| 发表于 2023-12-3 10:11:58 | 显示全部楼层
有点好耍 发表于 2023-12-2 23:08
这只是个180毫安的恒流电路,给什么电池充电要看接入的输入交流电压的高低来判断,这种电路一般是为小型12V ...
手里还有一个12V2.6A的铅酸电池,可惜年月久了,好像里面干了,要不然就可以匹配充电了,不知道干了的铅酸电池还能不能再加水恢复?
发表于 2023-12-4 15:32:50 | 显示全部楼层
95147 发表于 2023-12-3 10:11
手里还有一个12V2.6A的铅酸电池,可惜年月久了,好像里面干了,要不然就可以匹配充电了,不知道干了的铅 ...
加蒸馏水试试看
 楼主| 发表于 2023-12-4 19:47:27 | 显示全部楼层
默默无闻111 发表于 2023-12-2 23:04
是三端的最低稳压值,对317而言就是1.25V。
Vout=1.25/6.8≈0.18A
请问,这个电阻标称是0.5W的,此电阻允许通过的电流是多少呢?
发表于 2023-12-4 20:28:12 | 显示全部楼层
P=UI=I2R
P=1.25V*0.18A=0.225W
P=0.18A*0.18A*6.8Ω=0.2203w
额定功率取值0.5W,有余量。
问法错误:电路设计该电阻为6.8Ω,同时也就限定了输出电流为0.18A,6.8Ω电阻上通过的电流也基本恒定。
 楼主| 发表于 2023-12-4 20:34:05 | 显示全部楼层
默默无闻111 发表于 2023-12-4 20:28
P=UI=I2R
我是想知道,这个标称0.5W6.8Ω的电阻的理论允许通过的最大电流是多少?不是在此电路板上的电流,
发表于 2023-12-4 21:13:58 | 显示全部楼层
95147 发表于 2023-12-4 20:34
我是想知道,这个标称0.5W6.8Ω的电阻的理论允许通过的最大电流是多少?不是在此电路板上的电流,:handsh ...
大概是0.271A(不考虑自身温升,不考虑环境温度),但没有满功率设计和使用。
若长时间工作、环境密闭、通风不畅等。都需要适当降低额定功率的使用标准。
一般取70℃静止自由空气中为额定功率的最大工作温度点,电阻额定功率记为P70。电阻实际使用时,需要留有一定的功率余量,建议为额定功率的一半。
 楼主| 发表于 2023-12-4 21:26:43 | 显示全部楼层
若长时间工作、环境密闭、 ...
看来,这个电阻在电路板上的设计,差不多就是预留了一半的空间
发表于 2023-12-6 17:53:08 | 显示全部楼层
就是个恒流源电路,6.8欧电阻最好采用线绕的。关于LED当电池电压低时经820欧--LED--电池--地,LED亮,当电池电压升高820欧--LED压差变小LED逐渐熄灭。(此时扔在继续充电,没停)个人理解不知是否正确。
发表于 2023-12-6 20:47:19 | 显示全部楼层
估计这个LED灯功率也不会很大。
 楼主| 发表于 2023-12-6 21:13:25 | 显示全部楼层
慢生活1929 发表于 2023-12-6 20:47
估计这个LED灯功率也不会很大。
电路板上标的LED是指示灯,不是给LED供电,
GMT+8, 2025-4-27 00:25
