查看: 3023|回复: 26
以前在充电器上拆的LM317电路板,这是什么性质或者功能的充电电路呢?
发表于 2023-12-2 19:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
标称180mA,对于现在来说,是不是有点小了?这有可能是老式铅酸矿灯的充电器吗?看电流不像,
发表于 2023-12-2 20:11:51 | 显示全部楼层
变压器比较小。
发表于 2023-12-2 20:21:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-2 21:11:14 | 显示全部楼层
LED 照明灯的驱动电路吧?
发表于 2023-12-2 22:11:01 | 显示全部楼层
180mA恒流充电
 楼主| 发表于 2023-12-2 22:35:06 | 显示全部楼层
sun10851 发表于 2023-12-2 21:11
LED 照明灯的驱动电路吧?
应该不是吧,当年还没有普及LED灯,
 楼主| 发表于 2023-12-2 22:36:45 | 显示全部楼层
应该是给什么类型电池充电的呢?铅酸还是锂离子或者铁锂?指示灯是指示充电还是指示电源的?
发表于 2023-12-2 22:37:59 | 显示全部楼层
妥妥就是充电器,而且灯还设计成【装电池点亮】的功能,指示【充电中】
 楼主| 发表于 2023-12-2 22:39:43 | 显示全部楼层
Vref是什么?输出电流完全由R1决定吗?
 楼主| 发表于 2023-12-2 22:40:21 | 显示全部楼层
应该是,以前的电流比较小
 楼主| 发表于 2023-12-2 22:44:07 | 显示全部楼层
很多年前得到的,忘记是在什么东西上拆的了,有点印象好像是充电器,有2个,其中一个我利用LM317改成电压调节的电路了。请问,这个设计的指示灯有没有充电满后变化的功能?还是只能指示“正在充电”?能不能知道电压是多少的?
发表于 2023-12-2 22:58:30 | 显示全部楼层
如果用在应急灯上,别管什么电池,这个电流都不算小。
发表于 2023-12-2 23:04:05 | 显示全部楼层
是三端的最低稳压值,对317而言就是1.25V。
Vout=1.25/6.8≈0.18A
发表于 2023-12-2 23:08:55 | 显示全部楼层
这只是个180毫安的恒流电路,给什么电池充电要看接入的输入交流电压的高低来判断,这种电路一般是为小型12V铅酸电瓶充电的,比如2AH的摩托车电瓶。
发表于 2023-12-2 23:23:06 | 显示全部楼层
95147 发表于 2023-12-2 22:44
很多年前得到的,忘记是在什么东西上拆的了,有点印象好像是充电器,有2个,其中一个我利用LM317改成电压 ...
充满后目测是熄灭,类似于电池未接入状态。
GMT+8, 2025-4-27 00:24
