楼主: 航标灯
J2465信号源
发表于 2024-2-13 08:45:02 | 显示全部楼层
我的同样的 信号发生器,接单根天线没有效果,得用手触摸机器外壳才有信号。    同样是 作了一个螺旋 闭合天线 接在两个 螺栓上 才有信号,距离很近的。
发表于 2024-2-19 11:40:24 | 显示全部楼层
收藏有两台。有空了测试一下。
发表于 2024-2-26 23:06:13 | 显示全部楼层
我把耳机接到低频输出口上以后,除了有信号的声音以外,始终伴有嗡嗡的低频噪音,怀疑是电源滤波不彻底。
可是把整流桥旁边那个220uF的大电解电容换掉以后,现象依旧。
不知道是我换上的电容不行,还是这个机器就这样,毕竟是个教学仪器,精度要求不高。
发表于 2024-11-17 07:40:35 来自手机 | 显示全部楼层
那就把所以电解电容都换成新的
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-4-26 19:43
