楼主: zheng39680
还是TNY267的问题
发表于 2023-11-30 21:48:59 | 显示全部楼层
如果你的板子像图纸一样,请连接好整流二极管的负极到地线路先。然后,用这个地来接黑表笔,红表笔先测量+300v,确认+300v没有问题。然后再测量267的第1脚电压值是不是大于等于4.8v左右,小于4.8v将保护关机,以此来判断开关变压器辅助供电绕组(也可以将它看作反馈绕组)是否正常供电。再然后检测267第4脚电压是否大于等于0.8v左右。如果小于0.8v,检查稳压电路。
发表于 2023-12-1 10:01:46 | 显示全部楼层
bg888 发表于 2023-11-30 18:54
你画的图跟资料介绍有差异
1脚,内部有5.8V串联稳压和6.3V并联稳压。不接外部供电,内部稳压到5.8V。接外部供电,并联稳压启控6.3V。内部还有4.8V保护,低于4.8v保护,回升到5.8V才能恢复。
光耦输出光电三极管导通太小,拉不下4脚电位,电流大于240uA 关断MOSFET。
发表于 2023-12-1 12:27:53 来自手机 | 显示全部楼层
低压调试可以方便的查出问题,LN输入12V,用导线短接C4C5,这时电源输出应该是12V,你可以用表轻松的测量个点电压,正常的话拆去短接线,串灯泡上220V,无问题撤去灯泡就可以加载试验了。
 楼主| 发表于 2023-12-1 21:32:39 | 显示全部楼层
935482411 发表于 2023-11-30 21:48
如果你的板子像图纸一样,请连接好整流二极管的负极到地线路先。然后,用这个地来接黑表笔,红表笔先测量+3 ...
你的意思是将次级的地与初级的地相连,然后用这个地作为参考点吗?我没试过这样修电源。这样需要有隔离220V的变压器才好做吧。
 楼主| 发表于 2023-12-1 21:34:02 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2023-12-1 10:01
1脚,内部有5.8V串联稳压和6.3V并联稳压。不接外部供电,内部稳压到5.8V。接外部供电,并联稳压启控6.3 ...
今天复查了电路,没有画错,变压器有问题,反馈绕组短路,变压器测试仪误导了我。
 楼主| 发表于 2023-12-1 21:37:21 | 显示全部楼层
sjp 发表于 2023-12-1 12:27
低压调试可以方便的查出问题,LN输入12V,用导线短接C4C5,这时电源输出应该是12V,你可以用表轻松的测量个 ...
现在芯片1脚6.3V正常。就是次级接上12V芯片4脚的电压立即拉到0
发表于 2023-12-1 21:55:25 | 显示全部楼层
zheng39680 发表于 2023-12-1 21:32
你的意思是将次级的地与初级的地相连,然后用这个地作为参考点吗?我没试过这样修电源。这样需要有隔离22 ...
前面四个二极管组成桥式整流器,它们的负端不需要接地吗?
又见你在说267的1脚电压正常,开关变压器反馈绕组又短路,怎么会正常的呢?
是拆开它,自己又弄好它了?
4脚电压为0v,什么情况下会出现它为0V呢^_^
发表于 2023-12-2 14:19:36 | 显示全部楼层
sun10851 发表于 2023-11-30 19:09
如国产的BS7701示波器可以用振铃法测量线圈匝间短路 ------ 能不能详细说一下!来几个波形示例一下
那示波器仅7M,后部有两个振铃信号接线柱,接高压包初级,灯丝绕组接示波器输入,好的会出现由大到小逐渐衰减波形,坏的波形仅一两个起伏就是直线了,类似死亡人心电图,我早期搞维修用过几次,上门修理携带不便,后来买个多用的家电测试仪,可以测量高压包或开关变压器短路,就没再用过示波器测量,网上有该示波器说明
发表于 2023-12-2 15:11:25 | 显示全部楼层
zheng39680 发表于 2023-11-30 20:38
我有开关变压器测试仪,如果是变压器的问题,我都都直接弃修了。
开关变压器测试仪 在哪买的?能不能发个链接?
发表于 2023-12-2 15:19:36 | 显示全部楼层
苏-27 发表于 2023-12-2 14:19
那示波器仅7M,后部有两个振铃信号接线柱,接高压包初级,灯丝绕组接示波器输入,好的会出现由大到小逐渐 ...
疫情期间封锁在家里太闲,抽空买了个二手的 30MHZ 示波器学修电动车充电器,现在基本上会修了,就是没有确切的办法判断开关变压器的好坏!“后部有两个振铃信号接线柱”------一般的示波器没有这样的接线柱吧?
后来买个多用的家电测试仪,可以测量高压包或开关变压器短路 ------ 在哪买的?能不能发个链接?
发表于 2023-12-2 15:24:10 | 显示全部楼层
sun10851 发表于 2023-12-2 15:19
疫情期间封锁在家里太闲,抽空买了个二手的 30MHZ 示波器学修电动车充电器,现在基本上会修了,就是没有 ...
一般示波器没有,网上有类似振铃电路自己搜一下,宾瑞多用途家电测试仪是广西出的,淘宝有卖,现在是升级版了,300多了,要不是以此为业,不建议买
 楼主| 发表于 2023-12-4 19:39:41 | 显示全部楼层
又见你在说267的1脚电压正常,开关变压器反馈 ...
你没看清楚我的帖子。是同时在LN上输入AC220V和次级DC12V,测量光藕1、2脚 之间1.09V,但芯片4脚却是0V。如果只输入220V时,芯片4脚 才有1.5V。因为反馈绕组匝间短路,电压只有10V,经电阻限流后到1脚 ,因为10V总比6.3V高,所以这个电压没什么变化。但光藕的1、2脚 有1V电压时,光藕的3\4脚 就会导通,把电压拉低到0。我是因为大意,没在4脚电压为0时测量C10上的电压,后来无意中测了一下,才发现这个电压也拉到7V左右,所以才有了说1脚 电压没变化的错误话语。
发表于 2023-12-4 19:43:19 | 显示全部楼层
zheng39680 发表于 2023-12-4 19:39
你没看清楚我的帖子。是同时在LN上输入AC220V和次级DC12V,测量光藕1、2脚 之间1.09V,但芯片4脚却是0V。 ...
是不是次级电压取样稳压二极管有问题,才会造成光耦完全导通而拉低芯片的4脚电压为0v呢?^_^
 楼主| 发表于 2023-12-4 19:46:54 | 显示全部楼层
不是,次级整流管和电容已经代换过了的。
发表于 2023-12-4 19:58:43 | 显示全部楼层
那种示波器《家电维修》杂志就介绍广告,本人97年邮购过一台,示波器功能一般带宽太低,就是这个后面的振铃信号输出测试变压器不错,基本用它就是判断行变好坏挺方便。
GMT+8, 2025-4-27 03:13
