楼主: ccczzzyy
MF47F 万用表 RX10K档供电改造
发表于 2023-11-29 21:34:43 来自手机 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2023-11-29 20:04
楼主的方案要分两步变换实现,体积有些大,好像还要一个开关控制.....。
我这里推荐一种升压芯片LT1615/ ...
这个芯片方案不错哈
 楼主| 发表于 2023-11-30 08:31:52 | 显示全部楼层
用单一电池为采用双电池供电的万用表供电(特别是双电池串联的情况下),要解决:1、供电电源和升压后电源的共地问题?2、升压电源对其他档位测量的影响?3、尽量改少原表的结构改动。4、取材方便、经济。仅供参考。
发表于 2023-11-30 09:59:53 | 显示全部楼层
有备无患。
发表于 2023-11-30 11:24:10 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-11-29 20:50
干簧管是什么东西?看不明白。
干簧管(Reed Switch)也称之为磁簧开关、舌簧开关,它是一种利用簧片的磁性变化实现开关量控制的电子元件。它由一个玻璃管、两个簧片和填充气体组成,簧片的磁性变化可以通过外部磁场的作用来控制干簧管的导通状态。
https://www.elecfans.com/d/2044955.html
小时候的最爱之一,常见的是2脚常开型的。3脚的没玩儿过,能接成常闭。
发表于 2023-11-30 11:27:50 | 显示全部楼层
ccczzzyy 发表于 2023-11-30 08:31
用单一电池为采用双电池供电的万用表供电(特别是双电池串联的情况下),要解决:1、供电电源和升压后电源 ...
能否科普下那个DC-DC隔离模块,咋这么小,跟排阻似的,没用变压器?
发表于 2023-11-30 11:32:05 | 显示全部楼层
不建议这样搞,现在的九伏电池质量好价格又便宜,没有必要这样做。
发表于 2023-11-30 11:54:01 | 显示全部楼层
LT1615应用电路
对L1有什么过高的要求吗?
发表于 2023-11-30 12:06:14 | 显示全部楼层
海峰 发表于 2023-11-30 11:54
LT1615应用电路
对L1有什么过高的要求吗?
要求不是太苛刻,具体你可以阅读芯片资料,是英文,懂英文就没有难题,我是借用百度翻译阅读的。
发表于 2023-11-30 12:26:31 | 显示全部楼层
这是我找到的资料:
B0505LS-1W-技术资料下载PDF.pdf
242.74 KB, 下载次数: 29
B0303S-1WR2.part1.rar
642.25 KB, 下载次数: 26
B0303S-1WR2.part2.rar
69.11 KB, 下载次数: 27
发表于 2023-11-30 13:20:47 来自手机 | 显示全部楼层
指针表9V、15V电池,那几十微安的使用输出,还至于搞升压?我现在用淘汰下来的锂电池了,2032、2025三片五片组个电池,不香吗?
http://www.crystalradio.cn/forum ... ead&tid=1894202
发表于 2023-11-30 13:40:57 | 显示全部楼层
加糖的咖啡 发表于 2023-11-30 13:20
指针表9V、15V电池,那几十微安的使用输出,还至于搞升压?我现在用淘汰下来的锂电池了,2032、2025三片五 ...
动手折腾,多一份乐趣,直接用电池,少一些麻烦!各取所需,大家都欢喜! 都选择后者,论坛就少了一些帖子!
发表于 2023-11-30 13:53:38 | 显示全部楼层
思路不错,值得折腾
发表于 2023-11-30 14:00:12 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2023-11-30 12:26
这是我找到的资料:
多谢 ,PDF虽然没有明示结构,但从相关参数看应该仍然是DC-AC-DC,因为功率小,所以体积可以做得很小。
 楼主| 发表于 2023-11-30 14:42:34 | 显示全部楼层
拆过一个,有2个1uf电容,一个芯片(裸体的),一个电感,太小了,其他还有什么看不清粗。具体线路找不到。现在新奇八怪的器件很多,五十年代的躯体已经难于追上时代的步伐。
发表于 2023-11-30 16:14:50 | 显示全部楼层
ccczzzyy 发表于 2023-11-30 14:42
拆过一个,有2个1uf电容,一个芯片(裸体的),一个电感,太小了,其他还有什么看不清粗。具体线路找不到。 ...
我很担心您用干簧管+小磁铁能否保障开关的稳定性。相邻的档位会不会出现误动作。
我曾试验过这个升压电路、简单可靠、充电也方便。自动开关、X10K档不用时电池不耗电、起码50uA档测不出指电流、反复碰触也看不到指针微动。只是需要单独一节小锂电池供电。
GMT+8, 2025-5-10 17:54
