楼主: 岳耳
钠离子电池非常合适用在收音机上(超强耐过放电)。
发表于 2023-11-28 12:40:22 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-28 12:54:03 | 显示全部楼层
a0815 发表于 2023-11-28 12:07
18650锂电池,不是更好吗??一节3000MA起,又便宜,不到10元一节
你得加保护电路,否则过放电几次就完蛋了。
发表于 2023-11-28 12:54:15 | 显示全部楼层
貌似不错。
有大单体吗?
发表于 2023-11-28 12:57:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-28 12:59:47 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-11-28 12:40
感觉电压变动太大,对老式晶体管而言,还不如用锂电池方便,手头二手的随便找找就可以了。
这个是优点,声音变小了就提醒你该充电或者更换电池了。
发表于 2023-11-28 13:22:05 | 显示全部楼层
有一种TP4056充电板,非常小巧,本身自带锂电保护板,不会过放
又是Type-C口,非常方便,如下图
 楼主| 发表于 2023-11-28 13:25:23 | 显示全部楼层
又是Type-C口,非常方便,如下图
这种放电到2.5V才保护,对于小电流放电来说,到2.5V锂电池已经损伤了。
发表于 2023-11-28 13:37:19 | 显示全部楼层
有点过虑了........所有用电池的设备,我都用锂电 + 这个充电板配合使用,.......目前还没有过放的
如果确实有所担心,可以增加个LED指示,电压低于3V就亮起,当然,你也可以按你的意思指定低电压就亮灯指示........
发表于 2023-11-28 15:01:46 | 显示全部楼层
岳耳 发表于 2023-11-28 08:38
早上市了,淘宝上就可以买了,不过暂时没有专用充电IC,需要自己折腾,充满电截止电压3.95v.
钠离子电池,淘宝上卖的都是国产货?
发表于 2023-11-28 15:54:21 | 显示全部楼层
请问楼主,原来四节一号电池的6V收音机电源,可不可以用3.7V两节锂电池串联起来用?该收音机是TA7640ap和TA7313AP两片机。
发表于 2023-11-28 16:35:39 | 显示全部楼层
岳耳 发表于 2023-11-28 09:54
给老收音机用,改个电池座就行。1300mah容量老收音机可以响很久了。
大个头的用26700型,3300mah容量 ...
是的,26700可以代替2号电池。
 楼主| 发表于 2023-11-28 16:37:56 | 显示全部楼层
时代劲歌 发表于 2023-11-28 15:54
请问楼主,原来四节一号电池的6V收音机电源,可不可以用3.7V两节锂电池串联起来用?该收音机是TA7640ap和TA ...
没记错的话TA7640最高电压8V,两节3.7V锂电池充满电最高8.4V,稍微超了一点,应该问题不大。
保守起见,用两节铁锂或者钠离子电池串联比较好。
 楼主| 发表于 2023-11-28 16:46:07 | 显示全部楼层
如 ...
收音机不经常用倒是无所谓。
就是用2.5V的保护板,我老妈已经用坏4节18650锂电池了(几乎天天听4小时以上)。
我曾经做过循环测试,100mA左右小电流给3.7v 18650锂电池放电到2.5V,循环20次左右容量就降低到70%左右了。
因为锂电池低于3V衰减会变快,大电流使用3V到2.5V时间很短就触发保护了。小电流比如收音机(大部分情况下工作电流不到100mA),3V到2.5V这段可以持续工作好多天,电池损伤自然就大得多。
发表于 2023-11-28 16:50:35 | 显示全部楼层
2节锂电,再串一个二极管,稳稳的用.............
发表于 2023-11-28 16:51:52 | 显示全部楼层
想耐用(耐冲放电),还是钛酸锂牛x些,我买的8只钠离子18650电池,测试后感觉一致性不如三元/磷酸铁锂,容量也小与磷酸电池,当然比钛酸锂电池还是要大些。
GMT+8, 2025-5-2 19:25
