楼主: 快乐年
请问这一堆3355是不是真的?
 楼主| 发表于 2023-11-27 20:17:48 | 显示全部楼层
5133 发表于 2023-11-27 19:35
R25我们每月都最少用量60盘。国产与进口的 R25 区别很大的。国产是不同厂家的针对的是某一电路的性能好, ...
问题是:进口的是什么牌子?国产的又是什么牌子?
发表于 2023-11-27 22:11:34 | 显示全部楼层
撇微主 发表于 2023-11-27 08:35
现在为了降低成本,很多电阻也用铁腿了
不但是铁腿,腿还是细的,一沾水不就就掉了,我买过一个旧的十节电池的智能充电器,回家打开一清灰,电阻都掉下来了。这才知道从前铜线镀银的电阻有多实在。
 楼主| 发表于 2023-11-27 22:14:57 | 显示全部楼层
swp 发表于 2023-11-27 22:11
不但是铁腿,腿还是细的,一沾水不就就掉了,我买过一个旧的十节电池的智能充电器,回家打开一清灰,电阻 ...
80年代的日本晶体管是铁脚的
发表于 2023-11-27 22:16:05 | 显示全部楼层
进口以前是NEC的,近几年的是瑞萨。国产的就牌子太多了,乱的很很,一个厂家都有几个等级的货,丝印都一样。只是盘上子的序号第二个数为A,是标准版,B、C为差一点的、D的是最差的。后2位带HL是高压长寿命的,这个参数有好几个等级的。价格不同质量完全不同。不是大批量采购厂家不会告诉的。
发表于 2023-11-27 22:19:41 | 显示全部楼层
快乐年 发表于 2023-11-27 22:14
80年代的日本晶体管是铁脚的
这个我还真没注意到过,那个年代国产塑封管质量不咋地,但管脚是铜镀银的。
发表于 2023-11-27 22:21:30 | 显示全部楼层
等我找找多年前买的天线放大器看看里面,好像就一只3355管子,那个应该是NEC原装的。
发表于 2023-11-28 00:11:39 来自手机 | 显示全部楼层
前几天看到xy有带麻点的3356,批量一毛一个,一转眼被清货了,不是被你们秒了吧
 楼主| 发表于 2023-11-28 06:40:28 | 显示全部楼层
因为80年代有亲戚到深圳光明电子厂(现在的康佳),买剪脚,发现有1/3左右是铁脚。那时候全部是日本进口的元件。剪脚中有很多零零散散的元件,于是我找那些元件用磁铁吸,能吸上来的都是三极管。二极管不能吸。
 楼主| 发表于 2023-11-28 06:43:13 | 显示全部楼层
5133 发表于 2023-11-27 22:16
进口以前是NEC的,近几年的是瑞萨。国产的就牌子太多了,乱的很很,一个厂家都有几个等级的货,丝印都一 ...
谢谢提供资料,但是有疑问,生产丝印的都是印刷般生产,质量相差这么大?生产过程中就顺便检测?
 楼主| 发表于 2023-11-28 06:59:31 | 显示全部楼层
价格比较,相差很大。
发表于 2023-11-28 12:09:03 | 显示全部楼层
我们是直接从厂家采购的,而且才0.055元一个,质量还很好。来路不明的货在我们这里基本上检测通不过。
发表于 2023-11-28 14:35:45 | 显示全部楼层
上瑞萨(原NEC)官网看了下,3355确实没了,倒是3356还有。连数据表都印上了废止。
发表于 2023-11-28 15:08:18 | 显示全部楼层
很多年前邮购过3355,那时把截止频率如此之高的它当成神一般存在。打算用它安装一个超再生电视伴音接收机。如今这种管子已经不是高科技产品了。真管也有不合格品,假管也有性能满足使用要求的。真还是假要上电路看实际表现了,表现不好真管也没用。
再说磁铁能不能吸3355。早年我花“大价钱”邮购的那一个3355(现在还保存着)磁铁不吸。后来普及后价格降下来,买的3355全是磁铁能吸的
发表于 2023-11-28 17:31:34 | 显示全部楼层
80年代的日本晶体管是铁脚的
您说的是锗管吧,那个年代的管子腿磁铁都吸。
 楼主| 发表于 2023-11-28 17:37:00 | 显示全部楼层
不是,这个知道,那时候我在一堆剪脚找元件,找到不少,锡丝也有不少,。
GMT+8, 2025-4-26 09:30
