楼主: lichadu88
使用LA1260芯片遇到问题请教高手
发表于 2023-11-27 14:24:03 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2023-11-26 03:59
幸好出现3贴,问题己浮出水面。
由于三洋收音系列IC要保各指标力压群雄,所以设计计算十分精细 ...
以前看老师评价TA2003、CXA1691噪声大,CD2003、CD1691噪声小。我把买回来的TA/CXA都打入冷宫了。
这次听老师说三洋力压群雄,我又想把好久没摸的LA集成块请出来了。
 楼主| 发表于 2023-11-28 15:35:47 | 显示全部楼层
这次 ...
听了你的分析,我又买了几家的芯片,先拿到最便宜的,卖家很实在说是拆机的,但表面上看,处理的很好看不出是拆机的,说是已经测试好的,批号是0C2,我一看这芯片就没问题,相反还有两家价格卖的高,要3元/一片,若是全新的就未必好,钱多花也许东西还是假的,呵呵。
发表于 2023-11-28 18:27:01 | 显示全部楼层
lichadu88 发表于 2023-11-28 15:35
听了你的分析,我又买了几家的芯片,先拿到最便宜的,卖家很实在说是拆机的,但表面上看,处理的很好看 ...
听说某个地方(哪里大家都知道),那里翻新IC一条龙,
如果拆下来的同型号IC的批号很杂,一次出货量大时批号各不相同怎么办?可以用机器磨掉打上相同批号。
引脚有锡怎么办?先把IC用退锡液泡一下,然后再冲洗干净,这样拆机IC引脚上的残余焊锡就除掉了。要求高的话就用机器把引脚压一遍定形。如果需要重新均匀上锡,就再用镀锡液泡一下。
但也有不那么讲究的,直接把引脚刮一下锡就卖,甚至直接引脚带着锡卖
发表于 2023-11-28 22:53:37 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-29 08:34:04 | 显示全部楼层
dianzig 发表于 2023-11-26 08:33
LA1260,最高电压9V,推荐电压4.5V,用正用这个芯片,电压5V,没有仪嚣测,就是调谐指示灯常亮,立体声灯正 ...
降一下灵敏度试试
发表于 2023-11-29 11:49:00 | 显示全部楼层
如果拆下来的同型号IC的批号很杂,一次出货量大时 ...
认真同型号翻新基本还能接受,可气还可恨的是同脚翻新乱打标的。
 楼主| 发表于 2023-11-30 04:49:55 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-11-28 22:53
你可以试试把led串联的电阻用可调电阻代替,加大阻值看看,可能遇到的LED导通电压有差异,
谢谢出的主意,我试试看
 楼主| 发表于 2023-12-26 21:48:54 | 显示全部楼层
led我有的板子干脆就不用,
发表于 2024-6-26 15:56:24 | 显示全部楼层
我想到一个问题,S曲线输出是交流的。楼主是不是耦合方式有问题?改成交流耦合试试?
 楼主| 发表于 2024-7-2 18:19:32 | 显示全部楼层
不是的,曲线不好和10.7滤波器有关系,集成电路不好也会导致曲线不好
GMT+8, 2025-5-2 15:56
