发表于 2023-11-21 11:00:02
肯定是不行的
收音机频率覆盖的前提是可变电容的变化范围必须满足频率覆盖系数(最高频率和最低频率的比),理论上讲,最大电容值与最小电容值之比,大于覆盖系数的平方,就可以完成覆盖,但实际上存在以下问题
第一个是分布电容,它会缩小可变电容最大值和最小值的比,比如3~20p的电容,频率覆盖系数理论上是2.58,但对于几十M的FM波段,等效分布电容会达到10几个pF,按照10pF算,电容就变成13~30p了,频率覆盖系数缩小为1.52
第二个是补偿电容,由于可变电容最小容量的相对误差较大,分布电容的值也不是固定的,所以需要一个补偿电容来调节实际的覆盖范围和频率范围匹配,所以可变电容加上估算分布电容后的覆盖系数,至少要比频率覆盖系数留出一个余量,比如第一个问题中我们按照10pF估算后,3~20p电容能够满足的覆盖系数是1.52,它比88~108的覆盖系数1.23要大不少,所以用一个20pF的微调并联就可以满足覆盖了
但拿你的收音机来说,它的低端是CH2伴音,频率是57.75M,高端是108M,覆盖系数达到了1.87,已经超过不加补偿电容时可变电容能够覆盖的范围1.52了,所以3~20p的可变无法满足你这个收音机。
通过上面的说明你可以看出,频率覆盖能否满足,只和可变电容有关系,和电感没关系,如果电容本身不能满足覆盖所需,那么调电感是没用的。
调电感在什么时候有用呢?在可变电容覆盖范围太大的时候有用,比如你把3~80p的可变,用于88~108M的覆盖,可变电容的覆盖系数就过大了,此时必须给可变电容并联比较大的固定值来缩小其覆盖范围,但这有个弊端,它会使可变电容的最大值同样增加,那么电感量就必须很小,而太小的电感量一是非常容易受环境和分布参数的影响而不稳定,二是不制作上比较困难,所以88-108的FM收音机普遍适用3~20p的电容是有道理的,有些使用40p的,再大就不合适了。 |
