楼主: zjnbdxsh
怎样既可长时间看电脑屏幕,又减得近视之虞。(讨论贴)
 楼主| 发表于 2023-11-23 19:36:13 | 显示全部楼层
washu 发表于 2023-11-23 15:26
古有郑人削足适履,今有人戴眼镜防近视  中国果然没有历史,先贤诚不我欺
防止近视的措施不会是强制性的。“据不完全统计,我国小学生近视发病率约30%、初中生约60%、高中生约80%,而大学生已高达90%。”,若有更好的防止近视办法,为什么要戴防止近视的“视近物眼镜” 呢。为了防止近视,有人会愿意选择戴“视近物眼镜”。 就象有人为了防止生病,选择去打预防针。这打针的感觉并不好,而且针药常有副作用。
 楼主| 发表于 2023-11-23 19:43:16 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2023-11-23 15:54
我觉得近视绝对是有遗传的,不是说必定会近视,而是说有这个基因的很容易近视,我家里叔叔姑姑舅舅姨,没有 ...
我也觉得近视有遗传倾向,有人易得近视,有人不易得近视。但从“大学生已高达90%” 的近视发病率来看,应该尽快采取更有效的防止近视措施。
发表于 2023-11-23 20:07:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-3 12:01:15 | 显示全部楼层
按前面说的“防止近视新方法”:
    正常视力的青少年看电脑屏幕、书等近物时,为了预防近视,可戴+100度的凸透镜,俗称的“老化镜” 就是凸透镜,也就是可戴+100度的“老化镜”。 如需经常戴这+100度的“老化镜” 看近物,老化镜片不要太差,也不必太好(有钱人另论),100多元一付镜片即可(或再好一些的);镜架只要戴着舒服,牢固,可用的久,100元以下的镜架也可。当然上述价格是指与质量合理对应的公平价格,或者说质量应与价格合理对应。
近视眼睛的青少年看电脑屏幕、书等近物时,为了防止近视继续深化,可戴比自己平时戴的近视镜屈光度绝对值少100度的近视镜。如有个青少年平时戴-300度近视镜,看近物时就戴-200度近视镜。
本人“看近物的眼镜” 的镜架数月前断裂,只得新配一付眼镜,镜架为100元以下,一付镜片为100多元。供参考。
发表于 2023-12-5 02:10:15 | 显示全部楼层
其实只要别离太近,一般在60厘米以上,屏幕亮度不要太高,分辨率适合文字清晰,每隔半小时或一小时休息几分钟看看远景或树木。视力的损害还是比较低的,可惜的是,大部分人都做不到,毕竟游戏,电影,电视,网页那么好玩又有趣。
 楼主| 发表于 2023-12-5 13:25:51 | 显示全部楼层
redpig0759 发表于 2023-12-5 02:10
其实只要别离太近,一般在60厘米以上,屏幕亮度不要太高,分辨率适合文字清晰,每隔半小时或一小时休息几分 ...
对电脑屏幕,同意你的说法:选择大屏幕,加大显示文字或图像,屏幕离眼睛的距离远一些,可减少近视的可能性。而且,即使产生近视,也可降低近视程度。
但看书、做作业、等等,书本或作业薄离眼睛的距离太远了,字、图在眼内的像就太小,看不清(看不清会造成视疲劳,视疲劳也会加速近视);学习或工作也不方便。这“专看近物的眼镜” 就是在看书或做作业等,需要看近物时戴上;不看近物时取下,并按平时原样使用眼晴。虽然有一点麻烦,但可有效防控近视。
 楼主| 发表于 2023-12-9 11:09:05 | 显示全部楼层
一、        如采用“专看近物的眼镜”的方法后发现自己的近视度数有了改变,则应及时更换平时用的眼镜屈光度和“专看近物的眼镜”屈光度。如有个-300度近视青少年,平时用的眼镜屈光度是-300度,这时“专看近物的眼镜”屈光度是-200度。若用了“专看近物的眼镜”后,发现自己的近视度数下降为-250度,那么平时用的眼镜屈光度就要更换为-250度,那时“专看近物的眼镜”屈光度就要更换为-150度。
二、        网上有人说,在徐广第先生所著的《眼科屈光学》中已有 “低度凸透镜眼镜可预防、控制近视” 的表述,所以我的“专看近物的眼镜”“防控近视新方法” 就不是新的了。
GMT+8, 2025-4-27 10:57
