楼主: mthylong
北方冬天光伏板带电池加热水方案求助
 楼主| 发表于 2023-11-17 14:37:23 | 显示全部楼层
90不留宿 发表于 2023-11-17 10:52
刚刚想到太阳能,结果有跟帖说水会冻成冰,太难了
感谢您的回复,看来大多数坛友都是支持用太阳能热水器比较经济,我再好好考虑下。
 楼主| 发表于 2023-11-17 14:37:42 | 显示全部楼层
撇微主 发表于 2023-11-17 11:02
如果屋顶有个玻璃阳光房的话,将太阳能热水器放阳光房里会不会不冻了?
 楼主| 发表于 2023-11-17 14:38:01 | 显示全部楼层
good3721 发表于 2023-11-17 11:03
光伏效率只有20左右,光热效率高70-80以上,相同集光面积,肯定光热,建议选太阳能热水器。至于冬天冻的问 ...
 楼主| 发表于 2023-11-17 14:38:18 | 显示全部楼层
老李飞刀 发表于 2023-11-17 11:37
可以安装一个温控器,低于5度时自动加热,防止结冰
 楼主| 发表于 2023-11-17 14:39:10 | 显示全部楼层
f16 发表于 2023-11-17 11:50
正解,太阳能热水器是效率最高的太阳能利用方式。
 楼主| 发表于 2023-11-17 14:39:38 | 显示全部楼层
淋湿的水滴 发表于 2023-11-17 11:58
地方大的话考虑室内太阳能真空管,或室外做好储水桶保温。
电热就别想了。
 楼主| 发表于 2023-11-17 14:40:17 | 显示全部楼层
chendi 发表于 2023-11-17 12:01
2.5W太阳能板若干块,这个功率,你打算用多少块?不如买几块18V大功率的太阳能板,买十块二手的,直接接热 ...
 楼主| 发表于 2023-11-17 14:40:34 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-11-17 12:40
异想天开!你不用一大块电池板阵列,想都甭想。太阳能热水器,楼顶的,还有阳台式的,注意管道保温就可以用 ...
 楼主| 发表于 2023-11-17 14:40:54 | 显示全部楼层
linyinet 发表于 2023-11-17 12:41
非要用太阳能板的话,就把太阳能板串起来,直接给热水器供电,用水储能,不要用电池。
 楼主| 发表于 2023-11-17 14:41:18 | 显示全部楼层
chendi 发表于 2023-11-17 14:11
毛用都没有,2.5W一块
发表于 2023-11-17 14:42:12 | 显示全部楼层
洗衣服不考虑买个洗衣机吗
发表于 2023-11-17 14:58:08 | 显示全部楼层
1.肯定是需要控制器的,要不光伏板给电池充电既没限压也没限流,对锂电池的保护板考验很大,万一保护失效电池冒烟的概率很大,没保护板更是不行,切记,锂电池的安全要重视;
2.发热棒的选择:确定控制器的输出电流,在允许的范围内算出电阻,对于电阻丝来说,阻值不变,电压变化,功率变化,所以要用不变的电阻来考量。比如:控制器限制最大的持续输出电流是10A,那负载的功率电阻就是48/10=4.8欧,4.8欧在220伏的时候,功率是P=220*220/4.8=10.083kw,就是标称220v10KW的发热棒就可以用,你要买标称48伏的发热棒,不好买吧,如果能买到也行
3.没必要上逆变器了,效率下降,设备增加,费用增加,没有得到什么好处
发表于 2023-11-17 16:01:02 | 显示全部楼层
是啊,
太阳能热水器里也得加温控器,
防止连阴天气温低而结冰冻坏
发表于 2023-11-17 16:27:46 | 显示全部楼层
多用几块光伏板,水温要求不高,应该可行,虽然效率不高,但不存在水管冻裂问题
发表于 2023-11-17 16:36:04 | 显示全部楼层
北方,就这点不好.........太冷了,不方便。
在不考虑冻住的情况下,太阳能热水器,是最经济的。
如果会冻住,那每次用水后,要排空管路中的水,否则,水管冻曝了,这个排空水路,最好是自动的,否则早晚有一点会忘记排空,造成水管损坏
太阳能热水器后,再加 一个电热器,串联使用。这样即使太阳能的水不够热。通过电热水烧水,也能起到很大的节电效果。
GMT+8, 2025-5-10 20:20
