楼主: bye-007
求教:如何用电桥测量一无标识的输出牛的阻抗。。
发表于 2023-11-18 20:59:38 | 显示全部楼层
初级接220V,次级接8欧假负载,测量次级电压,根据电压比可以算出阻抗比,5K我记得次级是9V多
 楼主| 发表于 2023-11-24 10:27:12 | 显示全部楼层
谢谢。接220有没有烧的可能。。。
发表于 2023-11-24 11:08:32 | 显示全部楼层
胆机用的输出牛一般初级阻抗都是几K,烧不了,再说在胆机工作时加的电压也是几百伏 工作在频率50周时能烧吗,只要牛内部没短路,放心试
发表于 2023-11-24 11:37:59 | 显示全部楼层
老办法,接好喇叭后初级串可变电阻接信号发生器,调节电阻使可变电阻与变压器两端的电压相等,可变电阻的阻值就是变压器初级阻抗
发表于 2023-11-24 12:57:09 | 显示全部楼层
首先你得知道次级应该接多大负载,8欧还是4欧,因为输出变压器的初级阻抗并非是次级阻抗通过变比换算这么简单,而是预先设计的,比如一个3.5k:8的变压器,不是说你把次级接个16欧,初级就能当7k使用了,这汇导致性能与设计指标严重不符,当然,如果是简单应用只要求能响,这么玩是没问题的。
如果不知道任何参数,那么你能得到的,只有变比这个参数,方法也简单,初级通信号,次级测量,两者的比值就是变比,平方就是阻抗比,那么你通过次级要接的阻抗,就能算出初级,另一个方法就是用半电压法测量,19楼给出了具体方法,但需要注意的是,测试不要用市电,市电只有50Hz,已经在输出变压器的下限范围了,用这个频率测得的变比,不能反映变压器的整体情况,按照一般标准,应该用400Hz或1kHz来测试。
 楼主| 发表于 2023-12-5 08:42:00 | 显示全部楼层
      谢谢楼上诸位,我逐一试试。
发表于 2024-1-24 18:10:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-2 19:24
