楼主: xuezhimeng2010
三年磨一剑,五次改版,成功DIY的LCR数字电桥
 楼主| 发表于 2023-11-15 10:09:05 | 显示全部楼层
jimtien 发表于 2023-11-15 09:58
Rp 是 ESR 转的还是直接测量的?
一看就很专业了,转的
测量一般就只测量被测器件和量程电阻的电压信号,量程电阻的电压与电流同相,采样计算一般只计算阻抗Z=X+Yi的实部X和虚部Y,计算损耗角θ,其他的参数都是转的。
发表于 2023-11-15 10:42:25 | 显示全部楼层
我已知的坛友开发的LCR电桥有3款,现在看来又多了一款
这三款电桥里评价最好的是reklaw老师的LQ9101,我现在用的也是这个电桥,不知道楼主的电桥与这些电桥比起来怎么样?有什么突出优势吗
发表于 2023-11-15 10:52:02 来自手机 | 显示全部楼层
Rp 是 ESR 转的还是直接测量的?
直接测量是测不出的吧,实部和虚部混在一起,测不出Rp,只能先分离实虚再拿角度算
 楼主| 发表于 2023-11-15 11:03:39 | 显示全部楼层
这三款电桥里评价最好的是reklaw老师的LQ9101 ...
开发这几款LCR的都是前辈了,极大的方便了爱好者对于被测器件品质和电桥性价比的追求;
第一款频率较高,用的应该是stm32f303的主控,adc频率比较高,有夹具,这个在高频率时是有优势的,在隔壁坛上交流看到过部分原理图,貌似没有看到他的放大电路,单纯依靠量程电阻切换的话,范围应该是小一些,精度会差一些。
第二款,应该是2级pga放大,放大倍数比较大,测量小信号要好很多,也是为什么能测量比较高的阻抗而且比较稳定的原因,频率稍微低了点。
第三款,算是比较早的硬件鉴相原理的电桥了,如果频率高了会更好一些。不过后来有看到他出过100khz的stm32硬件鉴相的,对硬件鉴相了解较少,据说校准比较麻烦。
我做做这个,频率是100khz,有一级pga放大,成本应该是比第二款低很多。
做这个东西,软硬件都需要优化,同时还得降成本,效果还要好,是我之前 追求的一个目标。
在这过程中也学习不少专业知识,对自己来说是很值得。
放出来,给大家多一个选择
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-11-15 11:08:38 | 显示全部楼层
我理解的是你说的这样,即使是直接计算,无非就是使用Gp计算,这个计算出来应该是跟转换算的一样的。
都是需要采样计算出虚部Y和实部X,再根据公式去计算;
发表于 2023-11-15 11:30:17 来自手机 | 显示全部楼层
是的,我理解数字电桥就只测2个量,一个是|Z|,一个是θ,还有一个测量频率是已知的,只要知道这三个量,其它所有参数都能算出来
 楼主| 发表于 2023-11-15 11:37:31 | 显示全部楼层
SPKBL 发表于 2023-11-15 11:30
是的,我理解数字电桥就只测2个量,一个是|Z|,一个是θ,还有一个测量频率是已知的,只要知道这三个量 ...
对的
这个|Z| 也是通过实部和虚部计算出来的。
这样看来,硬件鉴相和adc采样经过fft变换,都是直接计算的实部和虚部,然后计算的θ,然后D,Q
下面这两张图是关键公式
发表于 2023-11-15 12:11:05 | 显示全部楼层
xuezhimeng2010 发表于 2023-11-15 11:37
对的
这样看来,硬件鉴相和adc采样经过fft变换,都是直接计算 ...
|Z|在硬件上就可以直接用DUT两端电压除以DUT电流直接得到吧
 楼主| 发表于 2023-11-15 13:32:33 | 显示全部楼层
交流的哦,是虚部平方+虚部平方,开根号
发表于 2023-11-15 13:53:43 来自手机 | 显示全部楼层
xuezhimeng2010 发表于 2023-11-15 13:32
交流的哦,是虚部平方+虚部平方,开根号
交流也是能用峰值或有效值算的吧
 楼主| 发表于 2023-11-15 13:58:07 | 显示全部楼层
SPKBL 发表于 2023-11-15 13:53
交流也是能用峰值或有效值算的吧
是的,没毛病。
发表于 2023-11-15 14:05:38 | 显示全部楼层
交流的哦,是虚部平方+虚部平方,开根号
主要是,R和X就是由|Z|推出来的,那么用R和X求|Z|就等于自己求自己了,算不出来 ,所以才用U/I的方式求|Z|
 楼主| 发表于 2023-11-15 16:21:21 | 显示全部楼层
SPKBL 发表于 2023-11-15 14:05
主要是,R和X就是由|Z|推出来的,那么用R和X求|Z|就等于自己求自己了,算不出来 ,所以才用U/I的方式求 ...
这里的U和I都是一个复数,而|Z|是一个模值;其实计算就是一个复数的除法问题。相位差就是损耗角了。
发表于 2023-11-16 12:07:45 | 显示全部楼层
第一款频率较 ...
32l楼图示的3种LCR,我都有玩过,
第一种,很多档位不能用,使用体验不佳。电路设计有待提高,充电用5V加二极管,连一个充电管理芯片都不舍得用!到手玩几天就出了。
第二种,使用体验好,最接近商业化的作品,小巧,速度快精度高,硬件开源,软件不开源,好像校准点也很多的,不能自己处理。这款我保留在用。
第三种,就是许老师设计的LCR,7.8K和100K版本我都有,焊接,调试,学到了很多知识.软硬都开源,自己可以校准,(100K版本软件不开源).......
 楼主| 发表于 2023-11-16 16:33:47 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2023-11-16 12:07
32l楼图示的3种LCR,我都有玩过,
第一种,很多档位不能用,使用体验不佳。电路设计有待提高,充电用5V ...
我这个有电源充电芯片,tp4056,1000mA的电池,一个多小时就满了。可插拔端子,ph2.0,可以外接电池,当个充电器
GMT+8, 2025-4-26 02:35
