查看: 4900|回复: 35
射频功率放大器设计的先进技术
发表于 2023-11-6 21:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
射频功率放大器设计的先进技术
https://ia801307.us.archive.org/ ... lifier%20Design.pdf
发表于 2023-11-6 21:07:27 来自手机 | 显示全部楼层
打不开?我手机问题?
发表于 2023-11-6 21:58:58 | 显示全部楼层
无法访问
发表于 2023-11-6 22:07:44 | 显示全部楼层
我也打不开
发表于 2023-11-6 22:21:46 | 显示全部楼层
射频的丙类放大,管子半波导通,经过丙类的LC负载还原正弦波。但是由于输入的时候是完整的,半波导通信息就削叼一半,就算经过LC还原为正弦波,信息已经不是完整信息的波形。
不知道什么原理,,,,,,
发表于 2023-11-6 23:20:03 来自手机 | 显示全部楼层
URL里又有us又有org的,能在墙里打开应该是偶然。
当然,里边就是个技术文章,应该没有老大哥不想韭菜门看到的东西。嘿嘿。
发表于 2023-11-6 23:46:27 | 显示全部楼层
俺能看到但是俺看不懂,上传给能看懂的人 ......
Advanced Techniques in RF Power Amplifier Design.part1.rar
700 KB, 下载次数: 126
Advanced Techniques in RF Power Amplifier Design.part2.rar
700 KB, 下载次数: 105
Advanced Techniques in RF Power Amplifier Design.part3.rar
678.87 KB, 下载次数: 101
发表于 2023-11-7 07:23:20 | 显示全部楼层
谢谢,但是我看不懂,不会英文,
发表于 2023-11-7 07:30:07 | 显示全部楼层
问一个简单的对比问题:收音机的低放级吧,如果设置工作点太低就会失真,又如推挽功率放大的交越失真。但是为什么丙类功放,明明削掉大部分的波形,经过LC回路后输出完整正弦波,这个正弦波按照我的理解是不包含输入前的完整信息的了。但是为什么我们接受到解调后还是完整信息?
发表于 2023-11-7 08:01:26 | 显示全部楼层
其实不完整,只不过失真在我们可以接受的范围。
比如调幅信号,经过C类放大器后,失真就很大,但很多信号是放大后,再调制。
发表于 2023-11-7 08:17:06 来自手机 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-11-7 07:30
问一个简单的对比问题:收音机的低放级吧,如果设置工作点太低就会失真,又如推挽功率放大的交越失真。但是 ...
丙类失真大,不会单纯一组LC,为了匹配天线和降低谐波,会有几阶LC低通,波形就变的圆弧,但仍不是标准正弦波,可以仿真。在接收机是辨识頻率的。
发表于 2023-11-7 08:18:18 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-11-6 22:21
射频的丙类放大,管子半波导通,经过丙类的LC负载还原正弦波。但是由于输入的时候是完整的,半波导通信息就 ...
可以這麽理解,管子導通時形成一個半波,並將從電源得到的能量存儲在L中,管子截止期間從L中釋放能量,與C配合完成另一個半波;所以實際上在導通期間電源提供的能量是接近雙倍的。
发表于 2023-11-7 08:27:31 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2023-11-7 08:18
可以這麽理解,管子導通時形成一個半波,並將從電源得到的能量存儲在L中,管子截止期間從L中釋放能量,與 ...
但是暂时还是不能理解,反过来如果音频采用这方法,可以吗?
发表于 2023-11-7 08:31:01 | 显示全部楼层
比如调幅信号,经过C类放大器后,失真就很大,但很多信号 ...
我用AB,B,C,D,E类放大器做过SSB收发信机。实际证明如用后面二种失真非常大,而如用C类则必须有很大的导通角,否则也惨不忍睹。
而AB或B类就没有那种问题。
或许那就是为什么线性放大器在射频功放中还有一席之地的原因。
发表于 2023-11-7 08:44:51 | 显示全部楼层
當然可以,只要您能忍受失真
不過音頻功放多采用推挽形式的C類,例如早年的大功率鍺功放。
GMT+8, 2025-4-29 14:44
