楼主: qyw0132
465陶瓷滤波器替换电容耦合行不行?
发表于 2023-11-7 20:36:41 | 显示全部楼层
最好在滤波器输入输出引脚各串一个10nF的电容进行隔直和并联个1.5k左右的电阻做负载。
发表于 2023-11-7 20:54:28 来自手机 | 显示全部楼层
qyw0132 发表于 2023-11-7 17:06
这机器就是大连产的,一个进口件没有,中频应该也是465的
别管是大连产还是大庆产,就连20年前郑州产的杂牌收音机都算上,哪儿还有中频频率465k的收音机?劝不了就不劝,您爱怎么折腾就怎么折腾。,
 楼主| 发表于 2023-11-7 23:43:58 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2023-11-7 20:54
别管是大连产还是大庆产,就连20年前郑州产的杂牌收音机都算上,哪儿还有中频频率465k的收音机?劝不了就 ...
是么,不了解啊,我纯业余的。一直以为国产分立件的收音机都是465
发表于 2023-11-8 09:02:41 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-11-7 17:41
怎样调整陶瓷滤波器的匹配度?
滤波器说明书上有匹配阻值,比如有330欧的,有1k欧的,也有2k欧的,输入端匹配一般是前级放大器c级电阻值,输出端相对比较麻烦,需要根据下一级放大器工作电流和偏置电阻计算输入电阻值。不需要完全匹配,大致上一致就可以了,有仪器的话可以进行验证,如果曲线不好,比如通过带波动大,一般是匹配不良,这时候再调整参数直到曲线良好为止。
发表于 2023-11-8 10:16:45 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2023-11-8 09:02
滤波器说明书上有匹配阻值,比如有330欧的,有1k欧的,也有2k欧的,输入端匹配一般是前级放大器c级电阻 ...
共射极输出阻抗一般等效Rc,但是如果后级的输入阻抗远小于前级输出阻抗,以后级的输入阻抗为主,因为后级输入阻抗//前级输出阻抗。
发表于 2023-11-8 10:36:24 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-11-8 10:16
共射极输出阻抗一般等效Rc,但是如果后级的输入阻抗远小于前级输出阻抗,以后级的输入阻抗为主,因为后级 ...
没那么复杂,陶瓷滤波器的阻抗匹配,指端阻抗,即从陶瓷滤波器的输入或输出端向外看过去,看到的阻抗,其等于匹配要求的阻抗即可,比如330欧阻抗的滤波器,只要其外部所接阻抗是330欧即可,共射放大器后面接的是滤波器输入端,从输入端向外看要求330欧,那么放大器Rc等于330欧既可,下一级的输入阻抗被滤波器隔离了(当然,存在一个隔离度的问题,但那是另一个问题了)
发表于 2023-11-8 10:49:11 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2023-11-8 10:36
没那么复杂,陶瓷滤波器的阻抗匹配,指端阻抗,即从陶瓷滤波器的输入或输出端向外看过去,看到的阻抗, ...
我之前买过陶瓷滤波器,没有说明书的,只是凭色点判定带宽是多少,。
发表于 2023-11-8 10:56:10 | 显示全部楼层
任何正规厂家生产的都有说明书,除非你买的是山寨货,否则只要知道型号和厂家,是可以查到说明书的,带宽和阻抗是滤波器最基本的两个参数,如果不知道的话根本用不了,甚至阻抗参数比带宽更重要些,滤波器的设计都是基于特定阻抗的,阻抗变化了,滤波器的一切特性就都没用了。
发表于 2023-11-8 10:58:29 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2023-11-8 10:56
任何正规厂家生产的都有说明书,除非你买的是山寨货,否则只要知道型号和厂家,是可以查到说明书的, ...
就是年轻的时候买过,在广州中山六路的广东省电子器材公司买的,现在公司不复存在了。没有说明说。
发表于 2023-11-8 10:59:58 | 显示全部楼层
那还是扔了吧,没有使用价值了
发表于 2023-11-8 15:53:11 | 显示全部楼层
应该可以,但是滤波器有损耗
发表于 2023-11-8 15:54:51 | 显示全部楼层
yangen 发表于 2023-11-8 15:53
应该可以,但是滤波器有损耗
应该有6dB的损耗
发表于 2023-11-8 17:45:16 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-11-8 15:54
应该有6dB的损耗
低损的是6±2左右,正常大概是在10db±2
发表于 2023-11-8 18:09:24 | 显示全部楼层
完全可以改一级中放用级联放大加陶瓷滤波器的。
发表于 2023-11-8 18:11:31 | 显示全部楼层
10dB的损耗很大了,两级的陶瓷滤波器就损失1级的中放增益了,
GMT+8, 2025-5-5 07:03
