查看: 3420|回复: 29
465陶瓷滤波器替换电容耦合行不行?
发表于 2023-11-6 18:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
三洋的1270,它1-2级中放用的电容耦合的。救助懂的坛友,我用个465的陶瓷滤波器改上去行不行?效果能不能有提升。参照德生2p3的电路改成这样,对不对?? 57119febefcf144d60c074cfecceac8.jpg 115055e8uoxknk38owsn1e.jpg
发表于 2023-11-6 19:24:54 | 显示全部楼层
465陶瓷滤波器 的损耗比电容耦合大,可能会放大倍数不够。
发表于 2023-11-6 19:32:41 | 显示全部楼层
一,SFU465B插入损耗约4分贝,中放增益会稍低;
二,SFU465B选择性只有几分贝,是很差的,替换后,性能不一定会有提升。
发表于 2023-11-6 20:46:08 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-6 20:53:53 | 显示全部楼层
可以的,R6要改成1k到2k,200欧太小了不匹配,然后重新调整9011工作点,至于插入损耗,你把R6改大后会提高一些增益,正好弥补了插入损耗
 楼主| 发表于 2023-11-6 21:48:14 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2023-11-6 20:53
可以的,R6要改成1k到2k,200欧太小了不匹配,然后重新调整9011工作点,至于插入损耗,你把R6改大后会提高 ...
手里刚好有的450的,试了下,重调了中周,电阻没换,效果还不如原来,还有一点要自激的感觉 。
 楼主| 发表于 2023-11-6 21:48:59 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-11-6 20:46
那收音机原来的中频频率设计时可能是455的,你要试验的话,455,465都买上,也不贵。可以试试,就是因为插 ...
弄个450的试了下,调完中周,还不如原来好用
发表于 2023-11-6 22:50:51 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-6 22:54:06 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-11-6 22:50
450一般是数字式收音头用的,要用455的,不调整中放管工作点,灵敏度肯定下降,
确实,数调车机拆的,
发表于 2023-11-7 00:22:45 来自手机 | 显示全部楼层
不建议改。日本公司生产的收音机,中频频率是455k,只有SFU455A可以用,SFU455B谐振频率是462k,国产465k陶瓷滤波器谐振频率更高而且离散性大,这些陶瓷滤波器都跟中周不配套;三端陶瓷滤波器-3dB带宽在15k左右,而我国AM电台频率间隔只有9k,高Q中周有载带宽则在5k左右,增加陶瓷滤波器对邻频道选择性的改善效果并不明显。
发表于 2023-11-7 07:21:02 | 显示全部楼层
可不可以将中放电流稍微调大一点,例如:中放电流都调高0.2mA。
发表于 2023-11-7 11:02:24 | 显示全部楼层
不换电阻不行的,陶瓷滤波器的特性非常依赖负载匹配度,那个200欧的电阻肯定是不匹配的,你参照2P3的电路改基本差不多
 楼主| 发表于 2023-11-7 17:06:37 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2023-11-7 00:22
不建议改。日本公司生产的收音机,中频频率是455k,只有SFU455A可以用,SFU455B谐振频率是462k,国产465k陶 ...
这机器就是大连产的,一个进口件没有,中频应该也是465的
 楼主| 发表于 2023-11-7 17:08:18 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2023-11-7 11:02
不换电阻不行的,陶瓷滤波器的特性非常依赖负载匹配度,那个200欧的电阻肯定是不匹配的,你参照2P3的电 ...
是吧,有空再试试,买的465滤波器还没到
发表于 2023-11-7 17:41:18 | 显示全部楼层
怎样调整陶瓷滤波器的匹配度?
GMT+8, 2025-5-5 10:35
