查看: 2913|回复: 26
求戴尔vostro 15 5501升级方案
发表于 2023-11-3 09:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大,最近电池不行了,准备换一块,顺便升级一下内存和硬盘,请给出出主意,适合什么型号的和容量的?谢谢啦!
处理器        Intel(R) Core(TM) i5-1035G1 CPU @ 1.00GHz   1.19 GHz
机带 RAM        8.00 GB (7.77 GB 可用)   512G机械硬盘
发表于 2023-11-4 21:06:28 | 显示全部楼层
俺是山东人 发表于 2023-11-4 08:57
去京东看 m2 ssd还得分什么协议的,实在不懂。
从戴尔网址查看,M.2 PCIe NVMe就可以用。
发表于 2023-11-3 09:24:30 | 显示全部楼层
增加M.2  256G  SSD做系统盘,只需120元。
发表于 2023-11-3 09:37:20 | 显示全部楼层
现在内存条固态硬盘便宜取下机械硬盘买个硬盘盒做移动硬盘直接上1TB固态硬盘带协议m.2内存条16G
发表于 2023-11-3 09:42:36 | 显示全部楼层
只要换个SATA的固态硬盘,开机速度极快
发表于 2023-11-3 10:15:29 | 显示全部楼层
加装ssd,原机械盘装硬盘盒做外挂存储。
发表于 2023-11-3 12:16:03 | 显示全部楼层
8GB已经基本够用了,你这个型号的电脑内存最大支持到16GB*2,钱多倒是可以考虑换。
机械硬盘换SATA接口的SSD即可,速度提升明显。至于M2硬盘,你这个型号的电脑支持2230还是2280得打开后盖才会知道,同样容量和牌子,30毫米长度的盘价格高,80毫米长度的相对便宜。
发表于 2023-11-3 14:23:27 | 显示全部楼层
这配置不会没有固态硬盘吧,512的肯定是nvme的盘,怎么会是机械
发表于 2023-11-3 14:59:37 | 显示全部楼层
不知楼主该机做何使用?如果不是用作动画、平面设计等,没有必要升级。换块电池就可以。
 楼主| 发表于 2023-11-4 08:57:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-4 08:58:26 | 显示全部楼层
把原来那个弄下来直接替换吗?
 楼主| 发表于 2023-11-4 09:03:31 | 显示全部楼层
机械硬盘换SATA接口 ...
谢谢您的回复,就听您的吧。加根8G的内存,换个大点的sata硬盘。只知道内存是3200的 ,不知道它的内存是啥牌的。外置显卡有推荐的吗?
 楼主| 发表于 2023-11-4 09:04:26 | 显示全部楼层
孩子在用的,他说的。按说是不应该呀。
 楼主| 发表于 2023-11-4 09:05:38 | 显示全部楼层
孩子上大学用的,会有一些视频加工任务,后悔当初没买独立显卡的了。
发表于 2023-11-4 09:21:10 | 显示全部楼层
对笔记本电脑升级,要考虑该机有否升级的物理空间和性价比,楼主机内已有8G内存,不知是否还有空闲内存位?512G硬盘应该是SSD,没有必要升级,CPU升级比较麻烦。仅供参考。
发表于 2023-11-4 10:02:51 来自手机 | 显示全部楼层
俺是山东人 发表于 2023-11-4 09:03
谢谢您的回复,就听您的吧。加根8G的内存,换个大点的sata硬盘。只知道内存是3200的 ,不知道它的内存是啥 ...
你这个本子有两个内存槽,原来的8GB是1条8GB还是4GB+4GB需要看一下,用软件看看是不是双通道就行,单通道就是8GB,双通道就是4+4。机械硬盘倒是可以考虑换固态,不过现在固态价格涨上去了,时机不不好…
如果给孩子用,除非手头实在很紧,否则最好买台新的,屏幕要好一点,屏幕不好对眼睛伤害比较大。如果视频剪辑之类的话,耗硬件资源比较大,需要更大的内存和好点显卡,硬盘也得好固态。如果编程,目前的本子换块便宜固态足够,内存8G不用加。
GMT+8, 2025-4-26 19:40
