楼主: 陌上★花开
索尼sw11
发表于 2023-11-14 07:44:03 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-14 08:09:19 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-11-3 12:37
闲鱼上就有,购买之前你要将原来的可变电容仔细测量尺寸的电气参数,才好确定下来,有的买回来要稍作修改 ...
四联接触不良,完全可以拆解处理。
发表于 2023-11-14 09:03:12 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-11-14 07:44
没有对比自然不知道工艺差距了,两个不是一个档次!SW11出生年代较晚,自然老化程度低些,唯一一只中频变压 ...
我确实没有用过SW11,只用过SW22,看来SW11的手感又提升了一个档次了。只是调谐旋钮外突量较小,对我的大手指来说可能会碰外壳。
查了一下,这机器的喇叭是57mm,功放IC CXA1522M,无BTL功能(CXA1622M有BTL功能),因此输出功率较小,特别是对于3V低电压供电来说。
主IC是CXA1238,这个芯片挺优秀的,FM接收灵敏度中规中矩,虽不像9700DX/PL600那么高但基本够用;AM部分用了一个中周+2个陶滤+一级预中放,确实有所特别加强,只是中短波部分共用的,就是说短波部分并没有特别对待,不知其短波性能是如何超越D1875的。
D1875 AM部分不仅有三个中周还有一个陶滤,短波部分更有一级场管高放。D1875的短波部分共有6只管子,独立本振,独立混频管(未用IC UPC1018内部混频电路)。
这么多人说SW11好,我都有入手一台的冲动了。刚看了一下它的外观,前脸是弧形的,像PL660那种,不是我喜欢的类型。
发表于 2023-11-14 09:11:04 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-14 09:11:31 | 显示全部楼层
EP华仔哥 发表于 2023-11-13 21:50
个人推荐你购买飞利浦D1875收音机,不论那个频段都比SW11好,价格也便宜。
本人拥有上述两个型号的收音机 ...
赞同。
港版的1875调谐手感更好一些,可能是加工精度更高吧。D1875京版的间隙稍大一些。
不过,这两个机器其实是不能完全横向对比的,因为个头差异较大。SW11的尺寸算袖珍收音机了,或者叫小便携。喇叭57mm,D1875的喇叭是3寸77mm的。声音效果不是一个层次的。
发表于 2023-11-14 09:15:35 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-11-14 09:11
SW11最可爱的地方就是那插座都能拆解打理,哪怕锈蚀十分严重都可以完全分解打理后装回去,波段开关麻烦一 ...
SW10和SW11这两款收音机的模具设计做工确实不错,整体布局合理,拆解维护非常方便。
发表于 2023-11-14 09:18:59 | 显示全部楼层
另外,瓷管电容是镀银的,我问过国内一生产厂家(是我们公司的客户),他们说目前并没有增加保护层的工艺,因为增加的话会影响电容的性能。最主要的防护手段还是要防潮。此事发生在2010年。现在这个厂家已经关闭了这个电容车间。
说了这么多,并非阻止大家买SW11,我只是把自己的看法和了解到的实情分享出来,没有任何想引导大家的意思。像外观这种非常个性化的意见,肯定要自己拿主意。我有个玩音响的朋友就特别喜欢圆弧形外观,PL660刚一推出就买了一部(他已经有PL600了)。
发表于 2023-11-14 09:20:50 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-14 09:29:02 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-14 10:17:49 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-11-14 09:29
大家只是相互探讨玩玩,说没有保护方法,那是不对的。有的内衬谐振电容就是蓝色的而不是通常的亮亮的,日 ...
看来国外还是工艺先进,或者说我去的那个国内厂家工艺不行。现在他们不做电容了,只做石英晶体。
GMT+8, 2025-5-4 13:37
