查看: 7898|回复: 39
索尼sw11
发表于 2023-11-1 22:57:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
都说索尼sw11中波,短波接收性能出众,是真的吗?用过的朋友说说使用心得,谢谢!
发表于 2023-11-2 17:02:08 | 显示全部楼层
SW11买过一台,调谐手感较轻,但很顺滑,开关按键行程清晰且可靠,接收性能谈不上卓越,但算优秀,中波的表现印象中比较突出,调频中规中距,短波很稳定,几乎没有人体感应现象,耗电很省,两节5号电池能用很久,记得当时都是把数调机上用到关机的电池给SW11用,还能用不少天,声音比较SONY,适合停新闻类节目,总之我认为是当时比较优秀的一款机械调谐袖珍机。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-2 07:02:00 来自手机 | 显示全部楼层
比地摊机强,底噪低,调谐手感好,调频一般。
发表于 2023-11-2 07:02:53 | 显示全部楼层
手中有一台灰色外壳的 ICF-SW11 经常使用中 携带轻便 调台轻松 声音清晰 3伏省电 值得拥有
发表于 2023-11-2 07:05:58 | 显示全部楼层
有SW10,线路板与SW11完全一样,没有觉得短波有多强,不是短波王。
3V小机比较省电是真的,调谐手感确实不错,胜在波段比较全。
补充内容 (2023-11-14 08:23):
很喜欢这个SW10收音机,是常用的机器听中波居多。
 楼主| 发表于 2023-11-2 07:16:47 来自手机 | 显示全部楼层
好的,谢谢大家!
发表于 2023-11-2 10:12:59 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-2 10:36:57 | 显示全部楼层
SW15也是个比较好的机型,档次设定应该是比SW11和SW10要高些,短波各段一本都是晶体,可变是5连【FM2连,MW2连,SW二本1连】,3节AA电池用一个14500锂电替刚好减重,喇叭直径和功率都大些。
发表于 2023-11-2 18:23:17 | 显示全部楼层
Jambalaya 发表于 2023-11-2 10:36
SW15也是个比较好的机型,档次设定应该是比SW11和SW10要高些,短波各段一本都是晶体,可变是5连【FM2连,MW ...
是的,sw15可以看作缩小版7601,波段不够全小遗憾。
发表于 2023-11-3 11:26:13 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-11-2 10:12
你对比下就知道它的短波性能一点不差,相对每个米波段范围相对较宽,收听到的比1875要多,和SW11性能基本 ...
这些米之米可变哪有卖的啊?我的索尼小收录机的比电子市场卖的要大点
发表于 2023-11-3 11:31:44 | 显示全部楼层
该机大小适中,造型美观,调谐手感非常好,使用两节5号电池,灵敏度非常不错,我经常外出带的就是这个机器。值得拥有!
发表于 2023-11-3 12:37:29 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-3 18:39:57 | 显示全部楼层
只用过索尼sw10。中波灵敏度不是2次变频1103的对手。短波我不 常听所以没有对比。
发表于 2023-11-3 19:08:39 | 显示全部楼层
SW10四连可以修,我买台二手机,用一小时无声,各处补焊无效,拆下四连测转轴对地有十几欧电阻且飘忽不定,网上几十一个,直接拧下四个螺丝,把转轴和动片接触处擦净上油,并用针把动片接触部分向上撬,以增加弹力,上机后使用良好
发表于 2023-11-3 22:21:12 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-4 11:54
