楼主: xlk
求教 223p电容,中频调455还是465kHz,跟踪更好一些?
发表于 2023-10-29 15:01:12 | 显示全部楼层
请教楼主老师,有什么简单易操作的仪器可以看这种中频曲线?图中这种仪器可以做到吗?
 楼主| 发表于 2023-10-29 19:03:11 | 显示全部楼层
你发的是矢量网络分析仪,好像功能更高级,但是我不会用。
我用的是虚拟扫频仪,型号是NWT-200 ,外形参考宝上的照片
 楼主| 发表于 2023-10-29 19:18:34 | 显示全部楼层
经过两天的努力,终于成功的做好一台1.5V低压全硅管7管超外差收音机,灵敏度挺好,声音效果也不错,效果挺好,听不出来多少失真。前期准备期间使用过multisim仿真过前置低放、检波电路等,多少有些指导意义。从末级功放开始装调,逐级检测调试,其中低放部分花费了大量的时间。累计碰到的问题有功放管偏流不好调、推动级失真,前置低放失真、低放自激、变频级不起振、频率高端自激等问题。使用到的仪器有电桥、万用表、双踪示波器、MWT-200扫频仪、tinySA ULTRA频谱仪等。最大的动作是重绕了输入变压器,音质取得了一定的改善。通过这次制作,深刻体验了制作低压硅管收音机的困难,学到了很多知识,把网上的书本上的知识转化成了实际的能力。
发表于 2023-10-29 19:18:45 | 显示全部楼层
在此借问一个问题。455、465中频是怎样确定的?对于535来说465其实很接近。好像意义不大。日本进口的525对455同样意义不大。相差太近。
 楼主| 发表于 2023-10-29 19:23:12 | 显示全部楼层
快乐年 发表于 2023-10-29 19:18
在此借问一个问题。455、465中频是怎样确定的?对于535来说465其实很接近。好像意义不大。日本进口的525对4 ...
对我来说,455 465就是约定成俗的东西,至于为啥取465 4655 ,那肯定是以前的专家、大师经过详尽的计算和设计,统筹考虑定下来的一个频率。这个涉及到系统设计,不是拍脑袋定下来的
发表于 2023-10-29 19:26:23 | 显示全部楼层
xlk 发表于 2023-10-29 19:23
对我来说,455 465就是约定成俗的东西,至于为啥取465 4655 ,那肯定是以前的专家、大师经过详尽的计算和 ...
你说得对,但是我只是觉得535与465相差不大而已,不像10.7,距离88-108很远。
发表于 2023-10-29 19:30:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主老师,这帖对我学习提高太有用了。看来不升级仪器是不行了,我只靠万用表、电容电感仪这些就是瞎整
发表于 2023-10-29 20:00:50 | 显示全部楼层
xlk 发表于 2023-10-29 19:18
经过两天的努力,终于成功的做好一台1.5V低压全硅管7管超外差收音机,灵敏度挺好,声音效果也不错,效果挺 ...
这段总结,能进课本范文。
 楼主| 发表于 2023-10-30 22:33:23 | 显示全部楼层
室外接收视频:抖音链接如下
https://v.douyin.com/idTHyu8U/
发表于 2023-10-31 10:12:07 | 显示全部楼层
這個發展是漸進式的。
最初使用低中頻,從110KHz、175KHz開始,發現帶寬過窄,提高中頻頻率增加帶寬之後,認識到從100KHz~3MHz之間的諧振電路其諧振Q值都比較相當,因而相對帶寬都比較一致,在1%左右,對應諧振Q值為100上下。這意味著選擇適當的中頻頻率,可以控制傳輸帶寬在最合適的大小。
以1%相對帶寬爲例,100KHz中頻的帶寬是1KHz,(檢波後的)音頻頻響是500Hz;500KHz中頻帶寬是5KHz,音頻頻響是2.5KHz。
若將中頻頻率與諧振Q值統一考慮,460KHz中頻與1.3%的相對帶寬(絕對帶寬是6KHz,音頻頻響是3KHz,相當於諧振Q值為76.67)成爲調幅通訊接收機的最佳中頻頻率。
再進一步,冷戰開始後的局面,形成了455KHz與465KHz的兩大中頻陣營,其實都不過是在460KHz的頻率上各自向下向上移動了5KHz,其應用實質並沒有改變。
发表于 2023-10-31 12:22:29 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2023-10-31 10:12
這個發展是漸進式的。
最初使用低中頻,從110KHz、175KHz開始,發現帶寬過窄,提高中頻頻率增加帶寬之 ...
长知识了,再问问,现在好像二次变频AM部分的第一中频舍之道与FM频段一样的10.7。二次变频的收音机包括FM频段吗?
发表于 2023-10-31 12:24:12 | 显示全部楼层
FM还用二次变频?10.7MHz的失谐量够大了,二次变频实在自找麻烦,高过两个10.7MHz都超出FM段了
发表于 2023-10-31 13:11:07 | 显示全部楼层
快乐年 发表于 2023-10-31 12:22
长知识了,再问问,现在好像二次变频AM部分的第一中频舍之道与FM频段一样的10.7。二次变频的收音机包括FM ...
二次變頻是無綫電接收體系的一種,原理上不限於任何頻段。利用10.7MHz作爲第一中頻僅僅是數值采納上的方便,可以與現有硬件兼容的一種方法。
FM頻段一般不需要進行二次變頻的變換,過去是技術及硬件水平的因素,今日則是沒有硬性原因的需要。但更高頻率的航空頻段因爲信道窄(仍爲調幅),需要一定的下變頻處理,故二次甚至三次變頻就是很必要的了。
GMT+8, 2025-5-4 20:09
