查看: 8660|回复: 37
测试了一节5号碱性电池的容量
发表于 2023-10-28 20:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天测试了一节5号碱性电池的容量,放电到1.0V,容量大约是532mAh,电池里面还有剩余电量,可以继续使用。
5号碱性电池的电压在停止放电以后会回升到1.2V,再放一段时间会升到1.3V。
发表于 2023-10-29 10:58:55 来自手机 | 显示全部楼层
正品南孚碱性5号电池的容量粗略估计在2000mAh以上,你这个电池可能有点问题。以上
发表于 2023-11-3 07:57:50 | 显示全部楼层
300多毫安,对干电池有点高了,影响放电效率,用小电流再测一下,应该好得多,干电池就是靠小电流续命的,普通1号电池用在手电上的放电容量和用在收音机上的放电容量差别太大了
发表于 2023-10-28 21:15:11 | 显示全部楼层
没见过这种样式的碱性电池。
发表于 2023-10-28 21:34:28 | 显示全部楼层
哈哈,是南孚
发表于 2023-10-28 21:34:30 | 显示全部楼层
设备看着挺NB的呀,哪里有卖的,另外碱性电池电量应该不止这么点呀。
发表于 2023-10-28 22:39:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-29 09:10:10 | 显示全部楼层
拼夕夕上面有,是用来测试18650锂电池容量的。
 楼主| 发表于 2023-10-29 09:11:01 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2023-10-28 22:39
劣质碱性电池,容量太小
电池电压还会自动恢复到1.3V,可以测试多次。
 楼主| 发表于 2023-10-29 09:17:36 | 显示全部楼层
这是继续放电测试的结果,放出的电量比第一次多。
发表于 2023-10-29 09:24:56 | 显示全部楼层
你这个内阻义多少钱买的?准不准?
 楼主| 发表于 2023-10-29 10:30:35 | 显示全部楼层
xx3106 发表于 2023-10-29 09:24
你这个内阻义多少钱买的?准不准?
这不是内阻仪,这是测试18650锂电池容量的仪器,拼夕夕上面现价24。
原装是8欧姆的电阻,放电太慢,我又并联了一个8欧姆的电阻,放电快一些。电流乘以时间,测试结果供参考吧。
发表于 2023-10-29 10:44:50 | 显示全部楼层
很需要这个!
很好。
 楼主| 发表于 2023-10-29 11:20:44 | 显示全部楼层
这不是全新的电池,所以容量会少,下面测试一节全新的电池。
发表于 2023-10-29 11:21:00 | 显示全部楼层
原装是8欧姆的电阻,放电太慢,我 ...
陶宝上有内阻义,也包括可以测电池放电容量的,也才30多块。
 楼主| 发表于 2023-10-29 11:29:29 | 显示全部楼层
开始测试之前是1.5V,
开始测试就变成1.3V了。
GMT+8, 2025-4-26 10:43
