楼主: 一驾
全桥整流加晶闸管的电路分析
发表于 2023-11-6 22:27:55 | 显示全部楼层
二十多年前的日本电视,为了适应各国的电压,里边有这样的110电压适应电路,通过自动检测,调整整流方式
 楼主| 发表于 2023-11-7 10:58:35 | 显示全部楼层
我见过明纬电源是直接拨的。
楼上说的估计是自己搭的电路,没用芯片,道理或许跟有些工程上检测干节点类似
发表于 2023-11-7 13:13:06 来自手机 | 显示全部楼层
双向可控硅看作电子开关,前面八脚IC看作110V/220v电压检测。两者相互配合来进行电源电压自动控制在桥式整流还是倍压整流来得到+300v直流电压。
市电电压低到110v时倍压整流工作模式图
发表于 2023-11-7 13:23:30 来自手机 | 显示全部楼层
我们的市电电压标准是220v的,该电路双向可控硅应该处于截止状态,桥式整流电路直接工作并且经过电容器C1C2串联滤波得到300v直流电压。以前市电供电电压不稳定,电压很低时需要这样的电路来提升到300v电压,电网改造后,在我们这里不再需要它了……
发表于 2023-11-7 13:27:39 来自手机 | 显示全部楼层
该电路最大的隐患就是它出故障时爆滤波电容器以及烧后面的功率器件,故障时有点惊吓到人^_^
 楼主| 发表于 2023-11-7 14:13:22 | 显示全部楼层
这种一般是负载短路了吧
发表于 2023-11-7 15:05:32 | 显示全部楼层
一驾 发表于 2023-11-7 14:13
这种一般是负载短路了吧
某种原因或者双向可控硅误导通(或者可控硅T1T2击穿)电源电压为220v时,工作在倍压整流状态,300v变成600v^_^
 楼主| 发表于 2023-11-7 15:19:25 | 显示全部楼层
怎么保障安全呢,后续配合电流反馈加继电器?
发表于 2023-11-7 15:25:04 | 显示全部楼层
智者千虑,必有一失。^_^
GMT+8, 2025-4-27 21:47
