楼主: 拓海
强电求助,3相4线入户,如果只当两相220V使用的一些疑惑
发表于 2023-10-25 22:40:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-25 22:46:55 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2023-10-25 22:38
是不是线路有故障,不会差这么多的,除非有免费的
免费的应该没有,主线从变压器直接接到配电房,变后四家都进表,最大的糟点是自己买电表,懂点的相对会有优势,相差7k多度,太多了。。。。
发表于 2023-10-25 23:29:30 | 显示全部楼层
各家再装一套计量 由供电方封闭管理
发表于 2023-10-26 00:03:16 | 显示全部楼层
还记得小时候看香港电视台,有一段时间经常有“电压将从200V升至220V”的广告,广告还说市民不必更换家里的电器。现在还不太明白当时是怎么回事。
发表于 2023-10-26 00:18:35 | 显示全部楼层
拓海 发表于 2023-10-25 22:36
4家用电量情况为 3w,3k,2k,1w,大家都用100A的电表对不同用电量的人误差大概会有多少?谢谢了
变压器有铜损,供电局是计量高压侧的,你们自己是计量低压侧的,肯定有差别;电表选择不当,不管用电多少都用100A的,计量也会有误差,应该按实际用电选择合适的电表,最好是4个表都是同一个厂家的,和总表肯定会有误差,按用电比例进行分摊。
如果配用互感器,互感器是有精度等级的,不要用太差的互感器。
发表于 2023-10-26 00:44:35 | 显示全部楼层
请教washu老师;您在8楼说的, 相电压 110V,两相电压为 220V 这句话应该怎样理解?想谢谢回复!
发表于 2023-10-26 03:13:47 | 显示全部楼层
washu 发表于 2023-10-25 22:17
世界主流国家的市电普遍是两相和三相,常见相电压有 100V、110V、120V、220V 和 240V
中华人民共和国 ...
早期香港用电是200V的!!!你要了解大亚湾发电厂供电香港才改220V!!
发表于 2023-10-26 07:34:48 | 显示全部楼层
自己买电能表要买好的,最好安装智能电表,一般我们工厂建议安科瑞,匹配同级别高精度的互感器,然后加损耗,目前我们按10%收取,因为是工业用电,价格比较高,各方面的费用多的是,企业很是头疼
发表于 2023-10-26 08:07:04 | 显示全部楼层
拓海 发表于 2023-10-25 21:28
谢谢,大概理解了,两相消耗1度电,3相电表也是走一度,对吧。
你的问法有点不准确啊,用一度电就是一度电,电度是功率计量单位,你的本意应当是觉得三相电一度应当等于单相(你说的两相)电三度?这是不对的,你烧开一壶水,无论用220V电还是380V电,用一度电都是一度电,不会说三相电只用了半度,前面层主说的也会让人理解有偏差,家用电0.6元,工业电1.2元, 这个价差是因为家用电国家补贴的多,工业电没啥补贴,加上有变压器容量损失要摊进去,而不是三相与单相的差别。我们公司每个月由于有底钱的存在,一度电高的时候要1元钱,低的时候才7毛多,工业电半夜谷价才2毛左右。
发表于 2023-10-26 08:16:55 | 显示全部楼层
大陆国家市电是三相,各相之间差 120 度,所以 220V 相电压情况下,两相之间是 380V
海洋国家市电是两相,各相之间差 180 度,所以 110V 相电压(部分地区 100V)情况下,两相之间就是 220V
发表于 2023-10-26 08:22:05 | 显示全部楼层
海洋国家市电是两 ...
哥哥  线电压380,相电压是220, 是不
发表于 2023-10-26 10:40:59 | 显示全部楼层
完全 正确。
发表于 2023-10-26 14:01:17 | 显示全部楼层
Jambalaya 发表于 2023-10-25 21:32
你说的两相是要表达怎么个意思。
对的,每度电是一样的,功率一样的情况下,380V的电流要比220V的小
发表于 2023-10-26 14:07:09 | 显示全部楼层
ò一起看海ò 发表于 2023-10-26 08:07
你的问法有点不准确啊,用一度电就是一度电,电度是功率计量单位,你的本意应当是觉得三相电一度应当等 ...
我觉得我的表述非常正确,我是自己宅基地用电,而且有自己的机加工实验室,里面有各种三相电的机床,包括数控的,就是自己做做玩玩,家里还安装了三相的电梯,家里两个电表,单相一个,三相一个分别算钱,三相从来没有优惠或者分时计价,至于你说的企业,跟老百姓家里用电根本就两件事情。
发表于 2023-10-26 14:37:15 | 显示全部楼层
richard1984 发表于 2023-10-26 14:07
我觉得我的表述非常正确,我是自己宅基地用电,而且有自己的机加工实验室,里面有各种三相电的机床,包括 ...
我没说你的表述啊?我们说的不是一个问题吧?
GMT+8, 2025-4-27 00:25
