楼主: xiaoweihappyday
电子管灯丝电压范围
 楼主| 发表于 2023-10-24 22:05:01 来自手机 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2023-10-24 18:44
直热管对灯丝电压要求高旁热的就好很多了
多谢火星大师指点
发表于 2023-10-25 13:27:34 来自手机 | 显示全部楼层
xiaoweihappyday 发表于 2023-10-24 16:26
我本来想用两节镍氢电池串联,然后再串联一个电阻丝可调电阻,我还想对可调电阻做了点改进,就是把可调电 ...
电子管的灯丝,最早就是由蓄电池供电,单个蓄电池的电压是2V,交流旁热电子管,灯丝电压为什么是6.3V?因为6V蓄电池是3个蓄电池组成,每个蓄电池充足电压是2.1V,3个蓄电池电压是6.3V,交流旁热电子管,最初是用在汽车收音机里。
发表于 2023-10-25 23:48:22 | 显示全部楼层
一般,会用三极管来控制电流,在基极B和集电极C上连一个几十K的电位器,然后电源正极,集电极,灯丝,发射极,负极一套串下来。调节电位器即可,这个对供电电压没多大要求,属于电流型。
 楼主| 发表于 2023-10-26 17:35:42 | 显示全部楼层
xebjz 发表于 2023-10-25 23:48
一般,会用三极管来控制电流,在基极B和集电极C上连一个几十K的电位器,然后电源正极,集电极,灯丝,发射 ...
这应该是用三极管来充当电流源了,有点麻烦还不如串电阻
 楼主| 发表于 2023-10-26 17:36:15 | 显示全部楼层
冲击波 发表于 2023-10-25 13:27
电子管的灯丝,最早就是由蓄电池供电,单个蓄电池的电压是2V,交流旁热电子管,灯丝电压为什么是6.3V?因 ...
我昨天试了2.2伏是可以的
GMT+8, 2025-4-26 18:16
