楼主: 90不留宿
不懂就问,3055有人说是DD15重新印字改的,那么2955用什么国产管改
发表于 2023-10-26 16:28:49 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2023-10-26 10:46
线性电源的调整管一旦击穿后果很严重,直接输出变压器次级整流滤波后的电压。
嗯,是的
我维修的这些电源输出端都带有超压保护的继电器,超压时继电器自动关断输出,所以还没酿成大祸
发表于 2023-10-27 05:43:34 | 显示全部楼层
guodegang 发表于 2023-10-26 14:23
淘宝两块钱左右的吗?好像便宜的就没有真的
现在贵的也没真的。
这种鈇壳管子,现在在淘宝上买到真货的几率,和中五百万的机率差不多。
发表于 2023-10-27 09:27:04 | 显示全部楼层
印象中国标对Icm的定义是Hfe从最大值下降一半时所对应的集电极电流为Icm
看2N3055的hfe-ic曲线,按国标判定他的Icm仅为5A也不为过。
发表于 2023-10-27 09:39:17 | 显示全部楼层
hailong 发表于 2023-10-26 16:28
嗯,是的
我维修的这些电源输出端都带有超压保护的继电器,超压时继电器自动关断输出,所以还没酿成大祸 ...
之前修的一个电源
http://www.crystalradio.cn/forum ... =1868865&extra=
就是调整管击穿,然后 OVP 部分有个可控硅直接短路输出,把主板上的保险管也一并烧掉,电源无输出
我以前说过一个事情,就是某论坛有人用这个同款电源给电瓶充电,然后关掉电源后再打开,OVP 误动作,这个电瓶电流通过这个可控硅把 PCB 少了一大块
所以,很多国产简易直流稳压电源是不设计 OVP 的,我的两个国产电源,一个 Array 3645A,一个 HSPY 6002 都没有 OVP,然后,它们都做过把我的东西烧掉的破事
发表于 2023-10-27 11:53:39 | 显示全部楼层
假货太多,真的不如拆机旧货。
发表于 2023-11-24 02:08:48 | 显示全部楼层
最早的3055是RCA在67年出的,比3DD15早得多,到了70年代转换了一次工艺变成了现在硅管最常用的平面外延工艺,3055耗散功率和Ic比3DD15(5A/50W)大得多,但Vceo只有60V而15D有200V,15F更是达到300V,因此3055更专注于功放和逆变,3DD15系列就通用性广一点——比如做行管。总之是不太一样的东西。另外和3055互补的是MJ2955,应该是摩托罗拉首创的,2N2955则是一个小功率管和MJ2955完全不同
3055古今
3055古今
GMT+8, 2025-5-7 11:41
