楼主: jackenjoy
晶体管闪灯电路的疑惑
 楼主| 发表于 2023-10-24 22:28:53 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2023-10-21 21:01
至少还要兩个电阻,Re越大则占空比越接近50%,Re越小则占空比越小,Re是晶体管限流。
补充内容 (2023-10-2 ...
试过接这两个电阻,也是亮,300k还没接上呢
 楼主| 发表于 2023-10-24 22:30:06 来自手机 | 显示全部楼层
HenryYam 发表于 2023-10-21 22:38
电路设计得本来就不合理。
杜洋的视频上,8050和8550能振起来
 楼主| 发表于 2023-10-24 22:31:02 来自手机 | 显示全部楼层
分立元件 发表于 2023-10-22 08:23
这个电路的原理应该这样,当接通电源时电流经过300K电阻使9014导通,接着9015也导通,电源电压直接到二极管 ...
感谢分立元件普及电路原理
 楼主| 发表于 2023-10-24 22:31:51 来自手机 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2023-10-22 08:59
RC多谐振荡器用在这里是比较容易调试的,振荡频率和占空比都可调。
如图,调节与LED串联的电阻可以改变L ...
感谢冰岛前辈的图文解说
 楼主| 发表于 2023-10-24 22:33:31 来自手机 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2023-10-22 10:36
9015,导通之前,发光二极管没有电,不导通,电容没有充电回来,充不了电 。9014基极达到0.7V时,9014导通后 ...
单接pnp回路,手碰基极,灯就亮了
 楼主| 发表于 2023-10-24 22:35:16 来自手机 | 显示全部楼层
sjp 发表于 2023-10-22 11:50
这个电路可以工作,调整电容可以调快慢。且占空比可调。
这个也串了一个电阻试了,也是一直亮
发表于 2023-10-25 08:16:20 | 显示全部楼层
你发一下这视频链接看一下,是否有哪里不同。
发表于 2023-10-25 08:32:25 | 显示全部楼层
从图片上看,8550基射结并联了一个4.7K电阻,它作为NPN管的集电极负载电阻用于产生输出并稳定增益,如无此电阻则NPN管集电极电流全部流经8550基射结,效果是大相径庭的。
发表于 2023-10-25 17:55:14 | 显示全部楼层
jackenjoy 发表于 2023-10-24 22:23
两个管都是300倍,都没接300k,9014基极断路的情况下就亮了
有可能是9014漏电了,或电路板上焊油杂质漏电。
简单计算一下:
两只三极管的电流放大倍数:300*300=9万倍
假设LED通过电流:10mA=1万微安
9014基极电流:1万微安/9万倍=0.1微安
基极电阻:(3V-0.7V)/0.1微安=23M
可见1、基极电阻300k太小了,三极管已经饱和了;
2、基极断开的话,基极非常敏感,有一点漏电或者杂乱信号都有可能导通
假设两只三极管的电流放大倍数是100,那么基极电阻需2M左右,和仿真结果差不多。
可以在基极和发射极之间接个电阻,减少漏电影响,降低灵敏度。也可以采用其他的办法,减少放大倍数。
发表于 2023-10-25 18:13:35 | 显示全部楼层
应该用双稳态电路。
发表于 2023-10-25 18:49:38 | 显示全部楼层
互补多谐振荡器所用管子放大倍数20~100之间,30左右最好,可选的有国产老型号官子,现在的如13001、9013,9012、8050、8550等要挑选,实在不行就在PNP管发射结并联电阻,通过电阻的电流应为NPN管子初始Ic的一半。
发表于 2023-10-25 20:18:57 | 显示全部楼层
把基极电阻加大到1M 以上就可以了。
电容要同比例减小,用2.2 ~ 4.7uF 。
发表于 2023-10-25 20:26:33 | 显示全部楼层
电路可以工作,要注意三极管不能进入饱和状态,300K 电阻偏小,要换成1M 以上的电阻。
刚才实际搭电路试验了一下,2.2 ~ 4.2V 间都可以闪烁。
注意电容的极性,你做的那个要调换一下。
发表于 2023-10-25 20:30:08 | 显示全部楼层
别用发光二极管,用小灯泡,发光二极管导通电压太大,9014基极没低于发射极的时刻。做讯响器的时候用的是喇叭,相当于电阻。所以这里应该是用小灯泡。用发光二极管的话要在它上面并联一个百欧级的电阻
发表于 2023-10-25 20:46:39 | 显示全部楼层
白色或蓝色LED正向压降太大,换个红色的看看。加大电压也可试试
GMT+8, 2025-5-4 23:51
