楼主: dai4432
我的飞利浦FW17坏了想改成功放,缺乏资料求帮助
 楼主| 发表于 2023-10-18 21:30:37 | 显示全部楼层
有AUX功能,没有图纸插座,插头太多多次焊接就不行了。
 楼主| 发表于 2023-10-19 15:42:16 | 显示全部楼层
没有图纸是不好弄,STK4123II也不知道坏没有?印刷电路板也因多次焊接坏了不少,只有坼零件了。
 楼主| 发表于 2023-10-20 14:26:15 | 显示全部楼层
弄不好了,还有啥用?
发表于 2023-10-23 09:38:21 | 显示全部楼层
没有图纸,就不会修东西了?不会顺线查线路,那就赶紧扔了。
你把上面的集成块信号列一个表,看看能不能找到对应的PDF,看不懂,也可以扔了。
能看懂一点,主要是功能,看能不能找到模拟开关芯片,这玩意,主要管几路输入切换,找不到也可以扔了。
最后,看一下STK4132的1脚和18脚,用表笔一端悬空,一端触碰这两个脚,看有没有声音,如果有,可以改。如果不知道是那两个脚,那就别改了,扔吧。
 楼主| 发表于 2023-10-23 11:56:41 | 显示全部楼层
这机器印刷电路板安装得层层叠叠,不太好检查,只有扔了。可惜。
 楼主| 发表于 2023-10-23 17:26:51 | 显示全部楼层
继电器接哪里?
请教个问题,继电器触点接在STK4132的输出端和喇叭之间吗?
发表于 2023-10-25 17:22:26 | 显示全部楼层
这个很容易啊,把功放板  变压器拆出来,买个功放机壳装进去,再加个电位器调音量就成 了。
发表于 2023-10-25 19:18:32 | 显示全部楼层
买一瓶天那水洗一下你焊接过的焊点,用手机拍清楚功放块印刷线路。
功放块接好喇叭线,然后接上电源通电,音源接好线,找一个0.1uf的隔直电容器,一端焊接在音源端,电容器的另外一端焊接电线去触碰4132的1脚和18脚,功放块如正常,喇叭里应该听到声音。
如果听不到声音,核对接线是否正确。接线没有问题,检查功放块是否已损坏~
发表于 2024-3-17 11:23:27 | 显示全部楼层
学习一下。
GMT+8, 2025-4-29 00:06
