发表于 2023-10-19 10:50:11
这里不是搞设计研发,跟基础知识关系不大,基础知识也是在不断更新的,别老是停留在“空调低于零下5度就不能制热”,“化霜就会停机”这种过时的“基楚知识”里了,这些参数厂家官网上都可查询,在这里辩论纯属浪费口舌毫无意义
高铁行业我比较了解,目前在主要部件方面,IGBT是西门子转让的技术(在株洲生产),受电弓也是西门子,轴承是日本或德国,瑞士进口的,国产轴承也有,但一般用在200公里时速的动车组上,寿命只有几万公里,时速300公里的高铁只能用进口轴承,寿命20万公里。而高铁和动车组每天平均要跑2000~3000公里,如果用国产轴承,十几天就需要更换全车轴承,这个维护保养工作量是非常巨大的。
还有最关键的牵引主变压器,一部分使用国产的,但是国产的不能可靠的连续工作,车上需要设置2台变压器轮流工作,每过几小时切换到另外一台变压器工作,否则就会过热保护甚至损坏,这个至少在2020年前是这样的,现在我已不在铁路部门工作了,有没有改善情况不清楚,如果采用西门子变压器只有1台就够了,可以一直连续工作。这就是差距! |
