查看: 2759|回复: 20
请教一个空调制热除霜问题
发表于 2023-10-15 12:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
          大家都知道冬季用空调制热外机散热器会结霜。我这里是东北,有集中供暖所以冬天几乎用不到空调。有个问题比较好奇,就是东北冬季零下十几度甚至二三十度空气中的水蒸气早被冻干了。那么这时候开空调制热外机散热器还会结霜吗?如果不会,空调会不会还按照预先设定的程序隔一段时间就开启除霜工作呢?
发表于 2023-10-15 12:48:39 | 显示全部楼层
我这里是南方,没有东北冷,偶尔也会开空调制热,结霜是肯定的,毕竟还有蒸汽分压,不过结霜不多,当室外温度低时,如5度以下,制热效率会降低,也就是无热可供交换了,东北那么冷就不知道情形如何了
 楼主| 发表于 2023-10-15 12:55:40 | 显示全部楼层
KDX 发表于 2023-10-15 12:48
我这里是南方,没有东北冷,偶尔也会开空调制热,结霜是肯定的,毕竟还有蒸汽分压,不过结霜不多,当室外温 ...
感谢回复。冬季有几次洗澡的时候想开空调提高下房间温度,结果一开制热空调面板上显示除霜,得差不多三分钟后才能出风。没耐心等,加上知道冬季制热效率太低索性开电暖气器了。就是好奇这时制热外机会不会结霜。毕竟外面冰冷的石头砖瓦和金属上都没霜
发表于 2023-10-15 13:11:05 | 显示全部楼层
qilimin 发表于 2023-10-15 12:55
感谢回复。冬季有几次洗澡的时候想开空调提高下房间温度,结果一开制热空调面板上显示除霜,得差不多三分 ...
空调开启制热模式时不会马上吹出风来(避免刚开始吹出冷风),要等几分钟轴流风机才吹出热风。制冷则不需要这样。
发表于 2023-10-15 14:01:34 来自手机 | 显示全部楼层
显示是预先设计的过程,开机显示除霜,零下十几度哪有霜?就算有也早升华了,东北零下十几度开空调取暖?你还是开电热取暖吧。
发表于 2023-10-15 17:18:23 | 显示全部楼层
霜是由空气中的水分凝结而成,零下几十度了,空气非常干燥,空调外机不会结霜。
发表于 2023-10-17 18:55:39 | 显示全部楼层
好久不见!才看到您又回来了。
发表于 2023-10-17 19:26:00 | 显示全部楼层
冲击波 发表于 2023-10-15 14:01
显示是预先设计的过程,开机显示除霜,零下十几度哪有霜?就算有也早升华了,东北零下十几度开空调取暖? ...
日本有北海道专用机型,可以在零下25度制热,而且能效比达到3以上,富士通的诺可力,大金的乌鲁鲁,三菱的雾峰,都是不可思议的机器
发表于 2023-10-18 10:48:48 | 显示全部楼层
头疼医脚 发表于 2023-10-17 19:26
日本有北海道专用机型,可以在零下25度制热,而且能效比达到3以上,富士通的诺可力,大金的乌鲁鲁,三菱 ...
什么0下25度制热!只不过是多加了几条发热丝,而已。
发表于 2023-10-18 11:09:06 | 显示全部楼层
北海道的专用空调,外机里面有天然气加热系统,就像家用天然气淋浴器一样,一有制热信号就及时点火,这个90年代在日本的洋垃圾经常看到,无排烟道
发表于 2023-10-18 11:31:05 | 显示全部楼层
零下十几度空调基本无用了,外机冻成大冰坨,根本化不了霜,形不成热交换,不如小太阳电暖器热风机好用
发表于 2023-10-18 11:37:00 | 显示全部楼层
东北老王 发表于 2023-10-18 11:20
三菱空调里没有你说的发热丝,人家的技术先进是实打实的,不是靠发热丝作弊的
这些胡言你也信,也是醉了。0下25度的气温,你得搬多久才能把室内升温到25度?还有一匹机单位时间内能把多少个立方升温?撇开数据说话的都是耍流氓
发表于 2023-10-18 12:08:02 | 显示全部楼层
东北也就供暖之前和停暖之后的半个月左右,环境温度零下5度到零上10几度,需要开空调制热功能。到开始供暖一是没必要用了,二是室外已经零下10几度,空调的制热功能也不行了。
发表于 2023-10-18 19:06:36 | 显示全部楼层
古渡 发表于 2023-10-18 11:37
这些胡言你也信,也是醉了。0下25度的气温,你得搬多久才能把室内升温到25度?还有一匹机单位时间内能把 ...
承认别人的优点很难吗?中国制造业整体上不如日本,这个难道不是现实么?至今为止高铁上有多少部件需要进口你知道么?
发表于 2023-10-18 19:28:51 | 显示全部楼层
结霜不结霜应该是看外机的传感器吧?但制热开机需要等内机管温传感器到了设置温度才吹热风。另外看到头像格外亲切,多年没有看到你了。
GMT+8, 2025-5-15 18:48
