发表于 2023-10-13 21:34:39
来自手机
suresoft 发表于 2023-10-13 13:07
这样也行?检波二极管不会把1微法电容给充满吗?检波二极管顶着1微法电容的反压还能检波吗?
这种二极管检波器负载端没有电阻的收音机,以前在不少DIY作品中曾经出现过,本坛也曾经有人制作并证实过“的确可以一直正常工作”。
但是,这种收音机实现检波的原理呢?这里,我以楼主绘制的电路原理图做个简单的分析:楼主制作收音机所使用的电容实际为电解电容,电解电容是必然会漏电的,对于电容右侧(音频放大输入端)直流电位是0的电路来说,电解电容的漏电,这个漏电流可以充当二极管检波器的负载电阻——但是,这里的9014基极电位是0.7V,接通电源瞬间,电容左侧的电位也会瞬间从0变成0.7V,并且由于电解电容的漏电,这个电压会持续存在,而二极管左侧的直流电位是0,即二极管处于反向偏置状态,要让二极管导通,那么磁棒天线上感应到的信号幅度必须大于-0.7V直流偏压和二极管正向导通压降的总和,这种情况成立的可能性微乎其微;反偏状态的二极管,其结电容可以为高频电波提供交流通路,这时,二极管的作用相当于一个容量很小的电容,起到检波作用的并不是二极管而是由9014组成的“音频放大”电路,也正是由于二极管结电容足够小、容抗足够大,才没有让9014的低输入阻抗破坏天线LC回路的选择性。 |
