楼主: weigangguo
真*手搓一个半波对称振子调频波段天线
 楼主| 发表于 2023-10-15 21:25:34 来自手机 | 显示全部楼层
aqxgm 发表于 2023-10-15 14:45
室外可以用吗?下雨会不会进水生锈啊
室外用的话,可以喷敷宽温三防漆,或者直接上防锈漆,7楼大神做的那个只有振子和馈线的连接点是生锈的关键点,其他的我看都还好。
 楼主| 发表于 2023-10-15 21:30:36 来自手机 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2023-10-15 11:29
銅管6mm直徑太細了,剛度不夠。
這種調頻天綫,我是買的1cm直徑鋁管,中心孔徑3.5mm(壁厚達到3.25mm) ...
看到您的这个振子的固定方式,倒是启发了我,我可以3D打印一个固定振子的夹具,6mm铜管也不重。简单倒是简单,估计没您这个用的长久
发表于 2023-10-16 07:27:22 | 显示全部楼层
weigangguo 发表于 2023-10-15 21:25
室外用的话,可以喷敷宽温三防漆,或者直接上防锈漆,7楼大神做的那个只有振子和馈线的连接点是生锈的关 ...
連接點豈能忽視?那都是用了透明的防護膠。
发表于 2023-10-16 08:13:03 | 显示全部楼层
weigangguo 发表于 2023-10-15 07:33
6mm直径的铜管到货,卷尺,锯条,齐上阵,73cm长的铜管,不短也不长,有点弯,怎么办,家里没有啥专业工具 ...
你找一张长木板,压住铜管后站在上面,找个楼梯栏杆处双手把稳以免摔伤,用腿脚搓动木板就能得到非常平直的铜管。
 楼主| 发表于 2023-10-16 09:12:29 | 显示全部楼层
swp 发表于 2023-10-16 08:13
你找一张长木板,压住铜管后站在上面,找个楼梯栏杆处双手把稳以免摔伤,用腿脚搓动木板就能得到非常平直 ...
事实是跟您说的差不多,我用了个小板凳,平面的,压住铜管搓直,的确是用手搓的,不是脚搓的。没有相关的工具做点东西好难啊
发表于 2023-10-18 22:04:07 来自手机 | 显示全部楼层
去建材市场买直径20的薄不锈钢管,厚的饮水不锈钢管我也做过,重几倍!然后固定可以在水暖买pvc的
发表于 2023-10-18 22:12:17 来自手机 | 显示全部楼层
U型管夹,再一个长点短点没关系,双条同长就好,中心频率偏点而已,可以根据你当地电台分布频率自己定中心频率,不一定要照抄。微安电流铜和不锈钢电压下降没什么差别,价格铜管和不锈钢管就差得远了,不锈钢还不怕室外。最后,有空间上全波,信号比半波强1格信号,具体看我帖子。nxo 10的双孔有卖的,只是我买时没有10的,只有20,后来店家补货了。单孔我买了几种,要不要感觉没影响,信号一样。
GMT+8, 2025-4-29 19:52
