楼主: xiaoweihappyday
电子管灯丝直流电阻才0.几欧姆正常么
发表于 2023-10-6 15:32:21 | 显示全部楼层
xiaoweihappyday 发表于 2023-10-6 14:48
我不玩功放,想做个电池管单灯机,对我来说,挺大了
该管的灯丝电流比较大,1.5V不能用锂电池,镍氢电池充满后的电压在1.4V左右,额定电压是1.2V,一般都是5号7号电池,1.05A放电电流大。不好用。你需要找1号充电电池。否则你要买专用的甲电电池。
 楼主| 发表于 2023-10-6 15:48:24 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2023-10-6 15:32
该管的灯丝电流比较大,1.5V不能用锂电池,镍氢电池充满后的电压在1.4V左右,额定电压是1.2V,一般都是5 ...
多谢版主热心推荐
发表于 2023-10-6 21:44:19 | 显示全部楼层
这管子有什么用?别玩这个了,替别人消纳垃圾?
发表于 2023-10-6 22:16:17 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-6 22:35:38 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-10-6 22:16
如果只是给灯丝供电,何来碰极的道理?
我以为是灯丝的两个电极相碰短路了
 楼主| 发表于 2023-10-6 22:36:28 | 显示全部楼层
是啊,这管子动辄一两百,我这个50,不过有点后悔了,太耗电
 楼主| 发表于 2023-10-6 22:36:56 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2023-10-6 20:53
看参数这管不太好侍候呀
对我来说主要是太费电
发表于 2023-10-7 10:09:46 | 显示全部楼层
xiaoweihappyday 发表于 2023-10-6 12:31
但是我加了1.5伏特电池上去(额定电压2V,电流110ma,这些参数是网上查的),数字万用表量了下电流达到几 ...
如果电流很大,有可能碰极短路。
加额定电压一试便知。
发表于 2023-10-7 10:28:38 | 显示全部楼层
67年我在菜市口信托买了一个不响的“老日本匣子”花了1.5元,做了一个再生两管机的试验,整流都没用电子管。玩过了把电子管卖到店里回来八毛。没想到这个年头还有人炒卖这些管子,这些管子远不如国产北京管。
 楼主| 发表于 2023-10-7 10:30:56 来自手机 | 显示全部楼层
60年代的爱好者 发表于 2023-10-7 10:09
如果电流很大,有可能碰极短路。
加额定电压一试便知。
应该没问题,因为工作电压1.5伏,工作电流达到1安
 楼主| 发表于 2023-10-7 10:32:10 来自手机 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2023-10-7 10:28
67年我在菜市口信托买了一个不响的“老日本匣子”花了1.5元,做了一个再生两管机的试验,整流都没用电 ...
67年的1.5也不少了吧,我也是为了复古,不然我早用2p2之类的了
发表于 2023-10-7 10:38:23 | 显示全部楼层
自己用掉了那就回不去商店了,花了几毛钱就玩了再升机,可要知道一个唱响的管子还得几毛钱呢,喇叭底板可变一堆几毛钱搞定太便宜了!玩过了把电子管再卖掉其他都留下了。赶上一个励磁喇叭那就拆漆包线了。
发表于 2023-10-7 10:43:48 | 显示全部楼层
现在玩这些管子主要就是怀旧,不然用2P2、2P3才几元一只
发表于 2023-10-7 10:46:54 | 显示全部楼层
26b我这里有两只,现在宁波住,回天津我看一下测一下电阻,好像是三极管。
发表于 2023-10-7 11:02:33 | 显示全部楼层
手头正好有几只26,实际测量了一下,冷态直流电阻都在0.5欧姆左右。
GMT+8, 2025-5-1 01:30
