楼主: swp
有关电波钟是问题
发表于 2024-1-16 23:00:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-17 08:11:51 | 显示全部楼层
bis 发表于 2024-1-16 23:00
挪下线包在磁棒上的位置就“调感”了,距离上次你统调超外差收音机有几十年了吧?
没你估计的那么久远,我几乎天天玩中波。发言有何不当之处敬请阁下指教
 楼主| 发表于 2024-1-17 08:16:19 | 显示全部楼层
讨论一下技术问题感到没有有版规版规,阁下这种带有蔑视的回复令人费解,我反复审视一下我的发言似乎没有冒犯阁下的意图,您说呢?
发表于 2024-1-17 09:04:43 | 显示全部楼层
swp 发表于 2023-10-5 19:28
我纳闷这个长波怎样被接收进手表里面的?从前有中波的手表收音机,里面有磁棒线圈,这手表看似金属外壳, ...
  电波对时手表的表盘可能不是普通的铝质表盘,电波可以穿透直达接收磁棒,跟光动能手表(西铁城标ECO DRIVE,精工,卡西欧标Solar Power)一样用非金属表盘,光线可以穿透,照射机芯表面的太阳能电池板。
 楼主| 发表于 2024-1-17 09:20:10 | 显示全部楼层
JY陶石 发表于 2024-1-17 09:04
电波对时手表的表盘可能不是普通的铝质表盘,电波可以穿透直达接收磁棒,跟光动能手表(西铁城标ECO DR ...
您说的有道理,很可能是真空镀膜的。塑料溅射镀膜可以以假乱真。
发表于 2024-1-17 09:30:07 | 显示全部楼层
jiayi64 发表于 2023-10-8 20:20
有点不明白,自动对时,怎么知道对准了,各家的钟表针怎么都统一调整到同样位置。
  这个不难理解的。电波对时的钟表的芯片里面肯定有一个计数器来记住当前时,分,秒指针位置的。校准指针的零位后,秒针每跳一秒,计数器就自动累加。进行校时的时候,将接收到的授时台时间数字与计数器的数字进行比较,就能计算出走时误差进行调整。有一种精工的人工动能石英手表,有自动追时功能。手表静置时间较长时,手表进入休眠,指针停止走动,手表一旦晃动开始发电,指针自动调整到正确的时间指示。这是因为手表休眠时,芯片内的有计数器继续计数,被唤醒后指针根据计数器的数值自动调整时间。
发表于 2024-1-17 09:39:02 | 显示全部楼层
我也买过电波表机芯 在北京附近 混凝土中低层,只能在南窗户那儿对时,即使是南向的房子里北墙上 电波弱 也不能正确自动对时。朋友说 济南很好 屋内对时没问题。 又有强迫症 买的一般的机芯 一般 每月快点,就用电容并联机芯晶振,每几天对时 一次 再调整电容,很快 能做到 一年差不到一两分钟 足够用了。 调到时候 夏天可以每周慢几秒 冬天它会快几秒 就怼过来了。调好后 用了快十年了 一般也就电池没电时 换电池 再调一下 ,中间没有手调过 没有误差超过半分钟的时候。
发表于 2024-1-17 09:39:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-17 10:43:24 | 显示全部楼层
arroow 发表于 2024-1-17 09:39
我也买过电波表机芯 在北京附近 混凝土中低层,只能在南窗户那儿对时,即使是南向的房子里北墙上 电波弱 也 ...
  没有强迫症,生活会更美好。好的石英钟表机芯的日误差在0.5秒内,只要累积误差不超过30秒,除非做的是特殊行业,大多数人是可以接受的。我买手表就不考虑电波对时,也不考虑光动能,一只普通的瑞士石英表用了好几年。很多人家里的万年历误差倒是挺大的,而且按键时间一长就失灵了,重新校对时间很不方便。
发表于 2024-1-17 11:17:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-17 12:23:01 | 显示全部楼层
bis 发表于 2024-1-17 11:17
日误差0.5秒那就是5.8ppm,按照最好的fork crystal温度曲线,温漂最低的25°变到10°或者40°漂移已 ...
  石英机芯用的集成电路内含温度补偿电路的。日本有生产年差石英表,一年的误差在10秒内。
发表于 2024-1-17 13:22:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-17 15:04:58 | 显示全部楼层
bis 发表于 2024-1-17 13:22
石英钟不太清楚,瑞士石英表是有用TCXO的可以确保年误差不超过20秒,但是太费电,没有补偿的手表电池可以 ...
  鬼子可以做到年差5秒,电池寿命5年的。有温度补偿不是恒温晶振,耗电不会大。
发表于 2024-1-17 15:15:54 | 显示全部楼层
JY陶石 发表于 2024-1-17 09:30
这个不难理解的。电波对时的钟表的芯片里面肯定有一个计数器来记住当前时,分,秒指针位置的。校准指针 ...
谢谢回复,明白了。
发表于 2024-1-17 15:48:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-5 16:29
