查看: 2152|回复: 19
古老的风冷冰箱怎样除霜的?
发表于 2023-10-3 05:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个古老的风冷冰箱,使用时间长了感觉制冷能力下降,估计是蒸发器结霜了,也不知道自己的估计对不对,也找不到除霜对应相关的开关,按钮之类,澳大利亚生产的冰箱全是英文,看不懂,请坛上大神赐教
发表于 2023-10-3 06:30:34 | 显示全部楼层
把冰箱电源关了,门开着自然化了,想快用电风扇吹。
发表于 2023-10-3 06:31:22 | 显示全部楼层
灯管挂了,
发表于 2023-10-3 09:08:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 10:02:15 | 显示全部楼层
估计是化霜管烧坏了,很便宜的,买一个换上就是了。
就像消毒碗柜里的发热管一个样。
 楼主| 发表于 2023-10-3 10:55:30 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2023-10-3 09:08
风冷冰箱是自动除霜的,早期的用电机机械定时器,现在用单片机控制。
感觉冷藏室冷风出风口风量越来越少,是风给结冰堵塞了吗?
发表于 2023-10-3 11:23:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 11:47:45 | 显示全部楼层
:老化风冷冰箱,风扇损坏,由机械式化霜定时损坏,造成冰睹,烧坏风扇电机,简单换电机解决不了问题,修过台万宝冰箱,换电机又冰睹,找个容升定时器接线又不同,改装接线后才解决。
 楼主| 发表于 2023-10-3 12:40:10 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2023-10-3 11:23
有可能,拆开蒸发器的罩子看看。也可能是风扇变慢了,或者风门卡住了。
感谢回复!冰箱是别人弃用的旧冰箱,问原物主冰箱有何故障,答曰:制冷温度不够低,语言不通只能手机翻译软件交流。通电试机几小时貌似正常,停电之后有一杯多水流出在压缩机顶上的盛水盘,使用至今已有二周,未见盛水盘有水,。温度控制器是古老的那种毛细管温控器
 楼主| 发表于 2023-10-3 12:45:42 | 显示全部楼层
熊光辉 发表于 2023-10-3 11:47
:老化风冷冰箱,风扇损坏,由机械式化霜定时损坏,造成冰睹,烧坏风扇电机,简单换电机解决不了问题,修过 ...
感谢回复!蒸发器在冷冻室外见不到,我想蒸发器使用时间长了也会结霜的,理应自动或手动除霜,原理也应该就是发热丝加热吧?
发表于 2023-10-3 14:48:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 16:43:33 来自手机 | 显示全部楼层
老式风冷冰箱有自动除霜的,由化霜定时器控制发热管发热除霜,检查这两个就行。
 楼主| 发表于 2023-10-3 16:53:17 | 显示全部楼层
谢谢!我会检查一下
发表于 2023-10-3 18:06:44 | 显示全部楼层
KDX 发表于 2023-10-3 12:45
感谢回复!蒸发器在冷冻室外见不到,我想蒸发器使用时间长了也会结霜的,理应自动或手动除霜,原理也应该 ...
除霜管早期石英玻璃管做的,有点象点钨灯管,曾做过实验,石英玻璃加热至1200度,投入水中不会爆裂,后期容升冰箱改U形不锈钢管除霜管,穿入翅片式蒸发器中,某型冰箱除霜用双向可控硅控制,但商检后发现可控硅有穿击问题,上电除霜管直接工作,后除霜改继电器控制,数字显示控温冰箱,基本都是不锈钢除霜管,早期式温控器风冷冰箱,用玻璃除霜管。
发表于 2023-10-3 18:38:31 | 显示全部楼层
我也是用这种办法除霜。哪天看见冰箱里面的东西少点了就断电开门,我这里夏天大概半小时就化完了。
GMT+8, 2025-4-29 09:53
