发表于 2023-9-28 21:38:30
经常发生外侧轴碗松动现象,主要应该是中轴,滚珠变形所致?(曲柄旋转360度大部分中轴松动较大,仅某一部分有旋紧现象)说明中轴,滚珠磨损严重需要更换了
大致可以这么理解。
另外,不要觉着是滚珠摩擦力一定就很小。因为受力的情况比较复杂,以及零件加工精度不高。有时候这个力并不小,还是冲击类型的。你登自行车的腿的力道可不小,还有一个脚蹬子是个杠杆呢。
如果再松动,就按照我说的办吧,低强度螺纹密封胶(厌氧胶)。我家里自行车淘汰很久了,没在自行车上试过。但是在四轮车上测试过多次了,没有问题的。
一定要低强度的,高强度的,到时候拆不下来。这个东西怕热。十几块钱的东西。 |
