楼主: 李友明
各位老师,能不能教一下怎么算电感量
发表于 2023-9-26 15:51:03 | 显示全部楼层
4楼都给了公式了,自己按照公式计算下就是了
>>> c=54
>>> l=65.81
>>> pi=3.1415926
>>> f=1/(2*pi*((l*10**-6)*(c*10**-12))**0.5)
>>> c
54
>>> l
65.81
>>> f
2669791.301472864
python3做的c的单位是pf,l的单位是uH
另外电路中最不好确定的是杂散电容的量,我的方法是:
1、先确定可变电容在某个定值时的频率,这个时候各个参数都不知道。方法就是我前面说的方法。
2、断电,拆下电感的1脚(或者从线路板最近的位置断开),用RLC测量精确的L的量。
3、套用公式计算出来总的C的量。
4、分别量下每个实物的电容的量,中间的差就是杂散参数。
我前面的改高频头频率的帖子就是这个思路。一般的电路在20-30pf之间。
 楼主| 发表于 2023-9-26 16:00:50 | 显示全部楼层
>>> c=54
>>> l=65.81
老师,我完全看不懂你这个,浪费你的精力了
发表于 2023-9-26 17:13:58 | 显示全部楼层
李友明 发表于 2023-9-26 12:35
我有扫频仪,不会显示高放的实时频率啊
需要学习,别急!先说说扫频仪型号。先教你这个吧。
发表于 2023-9-26 18:16:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-26 18:22:53 | 显示全部楼层
目黑7124
发表于 2023-9-26 20:13:40 | 显示全部楼层
圆成居士 发表于 2023-9-26 15:05
60nH,加上分布电容后20P
这是什么软件截图,谢谢!
发表于 2023-9-26 20:15:46 | 显示全部楼层
感谢 圆成居士 朋友提供的链接,谢谢!
发表于 2023-9-26 20:17:05 来自手机 | 显示全部楼层
radio988931 发表于 2023-9-26 20:13
这是什么软件截图,谢谢!
上  面  的  一  个  链接
GMT+8, 2025-5-5 08:51
