查看: 4614|回复: 33
风扇电机纯铜芯铝线电机是什么电机?
发表于 2023-9-23 17:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
两年用坏了两个壁挂风扇,装在厨房,因为都不是双轴承电机,用不久风扇的轴套就被油污糊死了,转不动。想买个双轴承铜线电机的壁挂风扇,找了半天大都是轴套的。有一家说是双轴承的,但是说是纯铜机芯铝线电机,把我搞晕了,这是什么电机?
发表于 2023-9-23 21:36:17 | 显示全部楼层
用不久风扇的轴套就被油污糊死了,转不动.....
质量优秀的电机,只要发热很低,就几乎没有真正现象....
几十年前的钻石牌电风扇或吊扇,现在还能很好地工作,就因为他们的发热量很低.....
发表于 2023-9-24 13:20:10 | 显示全部楼层
怪你自己听不清
你问是不是双轴承、铜线,人家回答是铜芯、铝线,
铜芯对应的是双轴承,已经明确告诉你是铜芯轴承,铜芯自润滑轴承,是滑动轴承,滑动轴承和滚动轴承都叫轴承,没毛病
铝线电机就好理解了,就是铝线包,不欺不诈,诚实有嘉
发表于 2023-9-23 17:34:29 | 显示全部楼层
不是贼的小偷
发表于 2023-9-23 18:09:56 | 显示全部楼层
感应电机,转子纯铜芯
定子铝线,没毛病
发表于 2023-9-23 18:24:03 | 显示全部楼层
中华文化博大精深,小聪明用到毫无廉耻的地步了!!!
发表于 2023-9-23 19:57:56 | 显示全部楼层
这家应该可以的
有些店家都说全铜线
结果是铝线
发表于 2023-9-23 20:04:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-23 21:12:23 来自手机 | 显示全部楼层
用轴承的,不管是不是铜线,都比不是轴承的耐用
发表于 2023-9-23 21:30:38 | 显示全部楼层
设计电机时,变压器的载流量为某值,选漆包线可以有2A、2.5A、3A的对应线径....
铁芯按硅钢片的质量也有好多种类,如果Bm为1万高斯.....
商家为了省钱省材料,用价廉、质次的硅钢片,人为地减少截面积加大Bm值,用小几号的漆包线来制作或用铝漆包线来绕制....
结果就是发热、发热、发热!最后就是轴承油干,不久就损坏,商家就是这么干的
 楼主| 发表于 2023-9-24 11:46:27 | 显示全部楼层
sandan 发表于 2023-9-23 19:57
这家应该可以的
有些店家都说全铜线
是啊,至少他跟你说的明明白白的,不过后来我又找别家,商家说是铜线定子,双滚珠转子,20寸60W的,不知道是真是假。
 楼主| 发表于 2023-9-24 11:48:40 | 显示全部楼层
铁芯按硅钢片的质量也有 ...
水好深啊!!!
 楼主| 发表于 2023-9-24 11:49:57 | 显示全部楼层
我网上看的现在的钻石牌,问了说转子是轴套的,所以没 考虑。
发表于 2023-9-24 12:00:18 | 显示全部楼层
xx3106 发表于 2023-9-24 11:46
是啊,至少他跟你说的明明白白的,不过后来我又找别家,商家说是铜线定子,双滚珠转子,20寸60W的,不知 ...
不能太便宜的
至少是牌子货
看评论和销量
发表于 2023-9-24 12:22:36 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-9-23 20:04
我靠,这个真的烧脑!阳寿一样不咋的吧?
目前绝大部分异步感应电机都是铸铝转子,至于定子吗,有铜线或铝线的。
GMT+8, 2025-4-29 08:05
