楼主: bg6ahd
调频立体声收音机制作一例
发表于 2023-9-23 19:23:58 | 显示全部楼层
真是高手!赞
发表于 2023-9-24 02:06:38 来自手机 | 显示全部楼层
我没看楼主上传的文件,只看了实物照片,“电调谐5连”指的是高放输入双调谐、高放负载双调谐、振荡单调谐?如果是那样,那么高放谐振线圈就比较好办了。楼主的高频线路板上,4只高频选频线圈都是平行的,这样会产生互感耦合和互感反馈,不好。同一阶双调谐两个线圈有点互感,只要适当拉开两只线圈的距离,互感耦合造成的影响就可以很小,而高放负载线圈与高放输入线圈的互感反馈,由于高放负载端信号幅度比输入端大得多,那么互感反馈会造成高放不稳定以及RF调谐回路特性改变。要降低高放负载与高放输入两组线圈的互感影响,比较常用的方法就是高放输入、高放负载和振荡这三组线圈彼此互相垂直。空心线圈还有个电感量不稳定,受到振动之后很容易变形,因此需在电感量调到合适之后,用石蜡固定线圈。
 楼主| 发表于 2023-9-24 12:22:23 来自手机 | 显示全部楼层
http://www.crystalradio.cn/forum ... 827710&mobile=2,确应相互隔离屏蔽,电路板上有金属片隔离,未焊接,业余制作,响了就好
发表于 2023-9-30 14:53:47 来自手机 | 显示全部楼层
zqdl003@163.com 谢谢您的分享
发表于 2023-9-30 18:40:52 | 显示全部楼层
一片si4836-A10就能够完美做到FM立体声收音机的功能。
GMT+8, 2025-5-5 07:04
