楼主: 奔雷手
新手做的矿机不出声
发表于 2023-10-21 20:59:22 | 显示全部楼层
检波管要换2AP9(淘宝或本地电子市场二极管柜台,一般都会有),没有就用1N60;
耳机要通过阻抗变换器(可以临时用220/(6~9)V电源变压器代替);
天线2米不行。
若是高层、本地有强台,则可以倒过来:天线借铁丝纱窗,不要地线(或接到大金属体、或用手握);
本地无强台则按照前面坛友提示,认真做室外天线(或:室内电话线、网线通过100P电容搭接)。
发表于 2023-11-2 08:35:40 | 显示全部楼层
地线接到卫生间那个等电位咋样
发表于 2024-1-28 18:31:57 来自手机 | 显示全部楼层
线圈太多了,七八十圈足已。没接可变电容器前谐振频率在中波范围内,接了电容器就低于中波范围了。所以要减少线圈圈数,使谐振频率升高处于中波范围内。
发表于 2024-1-28 18:33:58 来自手机 | 显示全部楼层
只是感觉,不一定对。
发表于 2024-1-28 18:54:00 | 显示全部楼层
圈电感需要根据可变电容容量计算的,好好检查一下。
发表于 2024-1-28 19:31:11 | 显示全部楼层
78年组装第一台矿石收音机,2毛9买的2AP9,直径1毫米铜线直接在纸板上编“蜘蛛网”,在天线端到地线端抽头接高频检波二级管2AP9调台,耳机用地震砸坏的听筒耳机600欧,天线3米高,地线埋地下,当时没有楼房通过调整可以收到电台,有的听不懂。后来改进买了单联和磁棒,自己用多股漆包线绕线圈,效果明显提高。现在高楼林立,钢筋屏蔽信号减弱了。
      本人认为你的矿石收音机有缺陷,1.线圈太细,最好用多股纱包线(股数多的好)放中波磁棒上,2.二极管用高频检波二级管超高频更好,3.可调电容用单联就行,4,串电感并电容,5.耳机换高阻的,6天线和地线很重要,天线防雷。
补充内容 (2024-2-1 20:04):
接线焊结实减少接触电阻
发表于 2024-1-29 11:35:37 | 显示全部楼层
各个接头处,仔细处理一下漆包线的 绝缘皮。
发表于 2024-1-30 00:56:49 来自手机 | 显示全部楼层
楼主说过去有声,现在加了可变电容没声,那是因为线圈的匝数足够不用可变电容就能谐振了,增加了可变电容后,可调范围向低频率范围偏移,当然就无法收到台了。想用可变电容调台,线圈必须匝数必须和可变电容配套。
使用锗二极管比用硅二极管效果好,差的不是一点半点,能让声音提高一个档次,用2ap系列二极管吧。
舌簧耳机的实际直流电阻是65Ω,属于低阻耳机了,350Ω指的是阻抗。我们常说的800Ω耳塞的电阻就是800Ω,如果按阻抗来说,大概3000Ω。但是那种舌簧耳机别看是低阻耳机,用在矿石收音机上也比1500Ω耳机声音大,原因就是灵敏度太高了。
阻抗变压器可以用电源变压器代替,方法是用220v那头连接矿石收音机,3到12v那端连接耳机,如果你有万用表,那么电阻小的连接耳机。
发表于 2024-1-30 08:50:51 | 显示全部楼层
简单的测试方法,在你的天线旁边,拨打手机,耳机里应该有叽里咕噜的声音,证明你链接没有问题
发表于 2024-1-30 13:59:13 | 显示全部楼层
先学习看下,然后慢慢再上手。
发表于 2024-1-30 14:28:13 | 显示全部楼层
现在哪里很难买到高阻耳机了。
发表于 2024-2-4 10:06:27 | 显示全部楼层
这个舌簧耳机可以直接用,二极管最好先用 2AP9或1N60等,另外二个因素要改进一下,天线二米长,有点开玩笑了,除非信号足够强,条件可以的话尽量长些,还有好象中波线圈电感量有点偏,目测匝数有点过多,这样接收范围就偏离中波过多,如果进入电台稀少的范围内,就更不容易收到了。
发表于 2024-4-9 17:48:32 | 显示全部楼层
过去小时候,在床边拉了天线和地线,中间接个2AP9的二极管,在二极管两端接高阻耳机,这样就可以收到强电台的广播,有时,为了增大声音,地线上浇盐水呢。
发表于 2024-4-9 17:54:03 | 显示全部楼层
没接可变电容前有声音,
说明线圈和可变电容的谐振频率不在广播电台的频率上。
发表于 2024-4-9 18:17:27 | 显示全部楼层
当时的情况:
可变电容是360P左右的,配合线圈60圈左右,没有锗二极管时,用矿石就行,这种耳机应该能响,我当时用人家报废的8欧耳机都对付响了。
GMT+8, 2025-4-29 21:13
