楼主: 创业爱好者
普通变压器推挽放大能输出负电压吗
发表于 2023-9-19 21:06:26 | 显示全部楼层
创业爱好者 发表于 2023-9-19 20:35
这个是采取了特殊整流方式得到的负电压。我感觉555本身不能输出负电压吧?它输出低电平时,电压接近0(要 ...
不是什么特殊整流方式,其实就是电荷泵,与整流没关系。
画了个简图:
开关打到"A"位置时,C1充电,负载电阻R1上的电压是上正下负,R1上端对地呈正压。
开关打到"B"位置时,C2放电,负载电阻R2上的电压是上负下正,R1上端对地呈负压。此时输出的就是负压。
控制开关动作的是555输出的激励信号,开关则“变身”为三极管。
555有一定的电流输出能力,理论上按下图这么接,也可以输出负压:
说白了就是“玩电容”,你把一个充好电的电容负极接地,正极对地输出正压。反过来,你把电容正极接地,则另一端的负极对地输出负压。OTL的负半周就是这么来的。
GMT+8, 2025-5-1 05:48
