楼主: 苏南小衢
液晶电视怪病求解
 楼主| 发表于 2023-9-15 16:18:56 | 显示全部楼层
苏-27 发表于 2023-9-15 15:36
拔掉屏线看看,如果待机灯不闪,屏的问题,还闪,主板问题,你要没这技术多余揽这活,现在许多卖主板的管换 ...
  谢谢回复!
     友人己买新的了,我这只是好奇且死马当活马医试试。不想去换主板了,康佳32寸新机也就360元,犯不着。
     您的意思是:拔掉主板与逻辑板的连线后,待机灯只要有动静,则非坏屏定坏主板?
 楼主| 发表于 2023-9-15 16:23:12 | 显示全部楼层
关键是逻辑板与屏的连接不是接插件,排线上端入玻璃里,下端排线直焊的。
发表于 2023-9-15 16:52:19 | 显示全部楼层
跟时间 有关系的故障,要么温度,要么电容。
发表于 2023-9-15 17:18:24 | 显示全部楼层
苏南小衢 发表于 2023-9-15 16:18
谢谢回复!
     友人己买新的了,我这只是好奇且死马当活马医试试。不想去换主板了,康佳32寸新机也 ...
拔掉屏如果待机灯不再闪烁几分钟,就是屏冷开路导致主板总线自检不通过,如果故障如故,就是主板问题
发表于 2023-9-15 17:27:22 | 显示全部楼层
就吹风机吹,争取在十分钟内画片吹出问题所在地
 楼主| 发表于 2023-9-15 19:26:33 | 显示全部楼层
大方向绝对正确!就是找不到所在区域
 楼主| 发表于 2023-9-15 19:28:15 | 显示全部楼层
战斗机同志好!
    今天晚了,明天向您汇报!
 楼主| 发表于 2023-9-15 19:29:07 | 显示全部楼层
  行!明天一併试试,谢谢!
发表于 2023-9-30 22:21:50 来自手机 | 显示全部楼层
找都失败了么
 楼主| 发表于 2023-10-1 10:09:03 | 显示全部楼层
  谢谢关心!
    还沒有呢,真不知道该怎么弄!只要5分钟左右后,一切都正常,没劲搞了,丢在角落里,等以后再说吧。
GMT+8, 2025-4-29 15:56
