楼主: xinfa100
提醒朋友们DC-DC模块干扰问题
 楼主| 发表于 2023-9-13 14:58:57 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-9-13 12:49
有那种18650电池盒,想串联并联都可以。
是的,手头有
 楼主| 发表于 2023-9-13 15:01:21 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-9-13 12:48
你用两串或者三串锂电池不就好了?
3.7V锂电,满电时4.2V呢。收录机是9V DC
发表于 2023-9-13 16:30:07 | 显示全部楼层
xinfa100 发表于 2023-9-13 14:58
9V的收录机
晚上试试把每一个18650单独串一个二极管
连着串三个二极管居然不通电
1N4007一颗的压降0.7V。你那个不通的电压已经低于2.1V不通电正常,要充了。充满以后大概4V左右。
发表于 2023-9-13 16:37:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-13 17:38:04 | 显示全部楼层
xinfa100 发表于 2023-9-13 09:25
主要是有时候几个老同学聚一起,我提着去显摆用 怀个旧
楼主的是777还是888,去老友面前显摆?我好想拥有一台。目前收音机很多,收录机只有几台熊猫或三洋之流的大路货。
 楼主| 发表于 2023-9-13 20:49:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-13 20:50:16 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-9-13 16:37
直接3  串都问题不大,两串充满8.4v基本就能用了,选择大容量的,
我前面有说到,收录机里很多电容耐压值是10V,超了怕放鞭炮
 楼主| 发表于 2023-9-13 20:51:04 | 显示全部楼层
13952016708 发表于 2023-9-13 17:38
楼主的是777还是888,去老友面前显摆?我好想拥有一台。目前收音机很多,收录机只有几台熊猫或三洋 ...
哪有那么高级的,我的是个低端的GF-5454
发表于 2023-9-13 21:27:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-13 21:57:49 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-9-13 21:27
一般不会的,只要不放鞭炮,炸了就换吧,
头痛医头脚痛医脚吗
发表于 2023-9-14 01:19:27 | 显示全部楼层
办法总比困难多
 楼主| 发表于 2023-9-14 09:15:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 03:57
