查看: 3510|回复: 26
提醒朋友们DC-DC模块干扰问题
发表于 2023-9-12 22:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩收录机的朋友们,特别再提醒一个问题:
如果你的收录机或者收音机莫名其妙的突然有杂音,一定要看看你的周围有没有用DC-DC模块,那个是最大的干扰源或者杂音来源,尤其是收音机受到较大干扰时,一定要先排除DC-DC模块特别是升压模块的原因。
我闲着没事的时候,把我的5454整块板拆出来清洗,洗之前其实状态很好,我就是闲的,洗了之后装回去,然后嫌干电池消耗太快,就用一节18650电池,加上升压模块升到9V DC代替一号干电池,接上电后,外录放音等什么都正常,就是收音机特别是FM没台了,我吓坏了,以为清洗一下把板搞坏了;另外就是用line-in录制磁带,就像你说的时断时续的噪音,可急死我了,将线路板彻底干燥也不能消除,直到我18650电耗光,我换用交流电继续,所有功能全恢复了,我才恍然大悟是DC-DC惹的祸
这就是3.7V升9V的DC-DC模块
发表于 2023-9-13 08:39:35 | 显示全部楼层
那么大的空间,用两节串联不就完了?
发表于 2023-9-12 23:31:30 | 显示全部楼层
开关电源的都大,再厉害的开关电源都对收音电路有影响,只有电池没干扰,老式电源牛整流后搞的串联稳压电路干扰比开关电源的小。
发表于 2023-9-12 23:24:34 | 显示全部楼层
这种东西的纹波好像比较大
发表于 2023-9-13 08:49:16 | 显示全部楼层
我是尽量用纯电池供电!
发表于 2023-9-13 09:04:00 | 显示全部楼层
三串降压试试
 楼主| 发表于 2023-9-13 09:20:16 | 显示全部楼层
qd470741547 发表于 2023-9-13 08:39
那么大的空间,用两节串联不就完了?
两串放磁带的话很快就出现肉音了,收音机可以用很久,但是电源指示灯不亮,FM打到立体声不能用。电池是2000mAh的,足容,应该还是电压不大够。
 楼主| 发表于 2023-9-13 09:23:54 | 显示全部楼层
三串直接用也能用,但是我不敢用太长久,小日子的设计都是够用就行,里面的很多电容耐压值只有10V,怕放鞭炮
三串接2个1N4004降压还是高,接三个却不能用,不知道为何。
 楼主| 发表于 2023-9-13 09:24:23 | 显示全部楼层
轻骑漫步者 发表于 2023-9-13 08:49
我是尽量用纯电池供电!
1号干电池消耗的太快
 楼主| 发表于 2023-9-13 09:24:42 | 显示全部楼层
slashfuck1 发表于 2023-9-12 23:24
这种东西的纹波好像比较大
是的啊
 楼主| 发表于 2023-9-13 09:25:20 | 显示全部楼层
hgb 发表于 2023-9-12 23:31
开关电源的都大,再厉害的开关电源都对收音电路有影响,只有电池没干扰,老式电源牛整流后搞的串联稳压电路 ...
主要是有时候几个老同学聚一起,我提着去显摆用 怀个旧
发表于 2023-9-13 12:48:20 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-13 12:49:36 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-13 12:59:37 | 显示全部楼层
,俺的方法:三伏的收音机,1节18650电池+1颗4007二极管串联,4.5V收音机,直接一节18650,凑合。6V、9V就是3V的翻倍。好得很,和干电池一样。带着还轻巧。
 楼主| 发表于 2023-9-13 14:58:09 | 显示全部楼层
13952016708 发表于 2023-9-13 12:59
,俺的方法:三伏的收音机,1节18650电池+1颗4007二极管串联,4.5V收音机,直接一节18650,凑合。6V、9V ...
9V的收录机
晚上试试把每一个18650单独串一个二极管
连着串三个二极管居然不通电
GMT+8, 2025-4-29 23:19
