楼主: 海阔天空9
有什么办法测量油烟机的排风量?
发表于 2023-9-15 19:27:01 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-9-15 18:46
“不可能有某一点的流速就可以根据截面大小算出单位时间流量”--------------那么河水流量是怎么测得的? ...
河水流量怎么测量这个不是我能回答的问题,我没这个知识
管道流量各处相等,确实是。管道长短对出风流量是肯定会有影响的,尤其是用于油烟机出风口的那种波纹导风管,会在管壁产生乱流,空气产生内摩擦消耗能量形成阻力,每个风机都有自己的性能曲线图,有兴趣可以找资料看看。对于油烟机这种机器的应用,流量达不到也许是移相电容失效也许是排烟管道过长又或者是,,,
 楼主| 发表于 2023-9-15 19:44:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 19:54:43 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-9-15 19:44
水和空气好像都能看成流体分析?水泵流量似乎更好分析?(出水量可以准确测得)。排风扇的排风量很难实 ...
水表也是标定过的,所以你觉得出水量可以准确测得
发表于 2023-9-16 08:33:54 | 显示全部楼层
我的看法:看似简单,实际挺复杂。甚至和风洞试验有一比!
发表于 2023-9-18 23:09:17 | 显示全部楼层
业余情况下精确测量不容易。门窗密闭,一扇门留缝,开油烟机情况下感受一下门关上的阻力,越大越好
发表于 2023-9-19 00:14:44 | 显示全部楼层
KDX 发表于 2023-9-15 05:47
要将出风口用软连接连接至一个直管段,直管长度要有流量计口径的十五到二十倍,,流量计出口也需要一个直 ...
要将出风口用软连接连接至一个直管段,直管长度要有流量计口径的十五到二十倍,,流量计出口也需要一个直管段,流量计安装说明有要求,经过这直管段之后,气体呈现稳定的层流状态,之后进入流量计。旋进漩涡式流量计进口端有将被测量介质生成漩涡的漩涡发生器,前端直管段要求低很多,旋进漩涡式流量计测量压力损失会大一点
你说的这种设备是不是叫做 “孔板流量计”?记得单位锅炉房里用它测量蒸汽流量的。
发表于 2023-9-20 12:20:21 | 显示全部楼层
乐在其中 发表于 2023-9-19 00:14
要将出风口用软连接连接至一个直管段,直管长度要有流量计口径的十五到二十倍,,流量计出口也需要一个 ...
我在国外旅游,时间差,也不常上网,才见到您的回帖,
您说的锅炉房的孔板流量计也是流量计的一种,但不是我给楼主回帖所说的那一种。测量蒸汽流量还得做温度和压力补偿,不同温度压力下,介质密度是不同的。您提起这锅炉房的孔板流量计,使我想起我的技术职称晋升论文就是孔板流量计的设计计算,孔板是不用标定的,只要压力传感器和温度传感器准确,计算取值正确,在容差界限内,一般工厂里面都是可用的,我在工厂里时就做过这方面的事。现在都用软件计算了,计算非常容易,听说现在网上也可以获得孔板设计计算软件
 楼主| 发表于 2023-9-21 13:06:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 19:45
